Vanhan Sitikan ilmastointihuolto
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26427
Kirjoittaja:  Muumuupapa [ 25.09.2017 12:46 ]
Viestin otsikko:  Vanhan Sitikan ilmastointihuolto
Monessa vanhemmassa vehkeessä ilmastointijärjestelmä on tyhjentynyt eikä täyttö enää tahdo onnistua, koska alkuperäistä kylmäainetta ei enää saa käyttää ja korvaavaa ainetta ei löydy.
Onko joku onnistunut päivittämään vanhemman auton ilmastointijärjestelmän siten, että sinne saa laitettua uudet hyväksytyt aineet jotka pysyvät myös sisällä? Mitä piti tehdä?
Kirjoittaja:  Aapeli [ 25.09.2017 13:14 ]
Viestin otsikko:  Re: Vanhan Sitikan ilmastointihuolto
Tuttu laitatti 80-luvun Corvetteen nykyaikaiset kylmäaineet. Samalla vaihdettiin tiivisteitä (kompressoriin?), jotta uusi ohuempi aine pysyy sisällä.
Kirjoittaja:  Muumuupapa [ 25.09.2017 13:20 ]
Aapeli kirjoitti:
Ilmeisesti nämä uudet aineet ovat viskositeetiltaan niin ohuita, että tulevat läpi myös vanhoista kumiletkuista? Noita uudemmille aineille sopivia letkuja en ole 26 vuotiaaseen XM:ään löytänyt mistään.
Kirjoittaja:  Plösöilijä [ 25.09.2017 14:11 ]
Kylmästöintipajahan tekee noi letkut.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 25.09.2017 17:00 ]
Enpäs muista mitä R4## laitettiin beksiin mutta ainakin sen yhden kesän pelitti hyvästi minkä tuolla automaattibreakilla ajelin. Oli joku vastaavankorvaava mikä käy R12 tilalle, mitään ei vaihdettu vaan tuupattiin pullosta tavaraa systeemiin. Ilmastointihuoltoonhan (siis automaattilaitteilla varustetulle "korjaamolle") noita vanhempia ei kannata viedä, vaan Ihan Oikealle Kylmälaiteasentajalle.
Kirjoittaja:  svc [ 25.09.2017 17:12 ]
Saab toimitti aikanaan (-90 luvun lopulla) muunnossarjoja R22 -> R134. Sarjaan kuului muistaakseni uudet kumiletkut, tiivisteet ja kuivain. Systeemi piti huuhdella ja vaihtaa toinen öljy. Kylmäkonehuollot osaavat varmaan kertoa parhaiten, kun homma on muutenkin aika tukkaan säädeltyä.
Tuossa juttua aineista ~10 vuoden takaa: http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=37
Kirjoittaja:  jasu [ 25.09.2017 17:19 ]
Kaapelimies kirjoitti:
Olikohan R429..? Jotain tuollaista laiteltiin kesällä Xm:ään, ja kivasti kylmää tulee. R12 tuohonkin on alkujaan laitettu...
R12 systeemin letkuissa ei oikein huonostikaan R134 pysy, pienemmän molekyylikokonsa ansiosta. Vanhoissa "riitti" pelkkä kumiletku, uudemmissa on nylonkerros, muutaman muun lisäkerroksen kanssa, ja silti tulee ketterästi ulos...
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 25.09.2017 17:29 ]
Hyvin todennäköistä, ja varmaankin ihan sama "paja" oli ;)
Kirjoittaja:  jasu [ 25.09.2017 18:32 ]
Saattoi olla jopa samasta pullosta, samoilla letkuillakin. Epäilytti noin olleen kyllä jo tuota aiempaa viestiä naputellessakin...
Ja joo, sillä pajalla on kyllä sitä kylmätietämystä ihan kivasti, ja kertookin niistä kun sopivasti kysäsee...
Kirjoittaja:  jptcool [ 25.09.2017 19:52 ]
Isceon 49 kauppanimikkeen omaava kylmäaine (R413a) pysyy ihan kiitettävästi vanhoissa letkuissa, jos ovat ehjiä muuten.
Löytyy jokaiselta kylmäliikkeeltä tai jos ei löydy, eivätkä halua hankkia, on liike todennäköisesti lakannut.
