 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian sähköisen ikkunannostimen irrotus?
ViestiLähetetty: 26.09.2017 20:30
Xantia vm. -94 kuljettajan oven ikkuna on jämähtänyt yläasentoon Vika näyttäisi olevan sähkömoottorissa. Ikkunannostimen vaihtoa varten ikkunaa pitäisi saada jotenkin hieman alaspäin. Onko vinkkejä miten ikkunan saa alas, kun moottori ei toimi, tai saako ikkunan irrotettua mitenkään kiinnikkeestään yläasennossa?
 Viestin otsikko: Re: Xantian sähköisen ikkunannostimen irrotus?
ViestiLähetetty: 27.09.2017 20:38
Tarkasta kuitenkin nyt vielä hissin kunto syöttämällä sähköä ohitusjohdoilla katkaisijalta. Jos sähköä on siellä edes tarjolla. Epäilen että kuitenkin on joku johto poikki jossain ovitaipeessa, ja se voi olla ihan toisen oven välissä, kannattaa koittaa myös toisella ohjainkatkasijalla.
ViestiLähetetty: 28.09.2017 21:41
Kaikkia noita olen kokeillut ja myös suoraan akulta virtaa moottoriin. Siitä arvelinkin, että moottori on viallinen.
ViestiLähetetty: 28.09.2017 21:49
Hämärä mielikuva on että moottori olisi parilla ruuvilla kiinni, ja ne irroittamalla saisi moottorin vedettyä pois ja tällöin mekanismi vapautuisi. Vähän ahdasta siellä oven sisällä on touhuta...
Xm:stä, jossa on aika samantyyppinen rakenne lasinnostimessa, tuli yksi moottorivikainen mekanismi irroitettua siten että ruuvasin moottorin irti mutta jätin ankkurin paikalleen. Akkupora sitten ankkuriin, ja sillä pyörittäen laskin lasia sen verran että pääsi purkamaan mekanismin pois...
ViestiLähetetty: 29.09.2017 22:01
Anteeksi että jankkaan, mutta kun se ikkunakin on ylhäällä, eikä ole minnekkään matkalle jäänyt, uskallan olettaa, että moottori on kunnossa. Moottori toimii kaksisuuntaisesti siten että sen napaisuudet muuttuu. Moottorille pitää siis tarjota sekä plus ja miinus toisin päin. Moottori ei ota miinusta jostain rungosta, vaan se miinuskin pitää syöttää sinne katkaisijan liittimeen oikeaan paikkaan niin kuin plussakin. Onko sinulla sähkökaaviota käytössäsi?
ViestiLähetetty: 29.09.2017 22:42
wanhustiina kirjoitti:
Moottorille lähtevät navat 1 ja 5, 5:lle miinus ja 1:lle lussa on veikkaus jotta alaspäin lähtee, ja ylös toisinpäin
ViestiLähetetty: 01.10.2017 15:52
Kiitos vastauksista. Lasinnostimen sain irrotettua jasun ohjeilla muuten, mutta moottorissa tai sen kuoressa ei ole ruuveja, vaan kuori oli puristettu hakasilla kiinni, ja ne oli tietenkin väännettävä auki. Moottori ei ole tarkoitettukaan purettavaksi tai lasinnostin muutoinkaan korjattavaksi. Wanhustiina on oikeassa, eli moottorin liittimiin ei tule virtaa, eli jossakin on katkos. Ovikatkaisimet itse toimivat. Lasinnostimessa oli jo pidemmän aikaa sellainen vika, että "normaalisti" oven kiinni panemalla ikkuna ei toiminut, mutta hieman kovemmin kiinni paukauttamalla se toimi.
ViestiLähetetty: 04.10.2017 20:18
Arvaa olenko turhaan vaihtanut ikkunahissin... Katkokset on lähes aina haitariputkien sisällä ovien saranapäässä... Tosin se katkaisijakin saattaa katkoa...
ViestiLähetetty: 05.10.2017 20:09
Ikkunannostin on kunnossa, mutta ei siis saa virtaa. Katkaisin vaikuttaisi olevan kunnossa, koska se toimii oikeanpuoleisen ikkunan kanssa oikein. Alfamerin kytkentäkaavion mukaan releeltä tulee suoraan plus-virta ohjainyksikön napaan A5, mutta ei näyttäisi tulevan, joten tässä johdossa on todennäköisesti jossakin katkos. Ohjainyksikkö Alfamerin mukaan vaikuttaa ilmeisesti vain oikeanpuoleiseen ikkunaan, mutta onko niin, että Alfamerin kytkentäkaavio on oikeanpuoleiselle ohjaukselle ja sitä pitää lukea päinvastoin, eli se ohjaa Suomessa vasenta ikkunaa, mikä ei siis toimi?
Releeltä tuleva virta menee nähdäkseni suoraan oikeanpuoleisen ikkunan katkaisijoihin kummassakin ovessa ja edelleen ikkunannostimen moottoriin, mikä toimii. Vika näyttäisi siis olevan johdossa ohjausyksikön ja katkaisijoille menevän haaran välissä. Missähän tämä haaroitus fyysisesti on, ovessa vai jalkatilassa jossakin sulakerasian ja releen lähellä? Mainittakoon, että ovikatkaisijan valo palaa ja virtaa ovikatkaisijasta ohjausyksikön napoihin menee, mutta kun ohjausyksikköön ei siis tule virtaa, niin ilmeisesti se ei välitä sitä ikkunannostimen moottoriin.
Onko ainoa keino paikallistaa katkos, vai olisiko helpompaa saada virtaa jostakin muusta johdosta ohjausyksikköön sulakkeet huomioiden?
ViestiLähetetty: 06.10.2017 07:49
Suoraa päätä vaan saranakohdan johdinnipun kimppuun. Haepa juttua mm: "Xantian ovijohdot". Niin olen oman Xantian korjannut. Sivuilta pitäisi löytyä myös johdinnumero-/väriluettelo. Tosin siinä saattaa olla poikkeamia mallista riippuen. Voit tehdä oman luettelon, se helpottaa korjauksia. Itsellä 1,8 16V, 2000, Exl.
