2,1 TD kasausta
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26502
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 08.10.2017 21:06 ]
Viestin otsikko:  2,1 TD kasausta
Lyhyt kysymys: Pitääkö sylinterinkannen ja välikannen välissä olla tiiviste?
(Koneen purkamisesta on jo vierähtänyt hyvän aikaa. Luulin tilanneeni kaikki mahdolliset tiivisteet, mutta tuota ei ole mukana. Toisaalta siinä näyttää olevan vain silikoniriekaleita.)
Kirjoittaja:  jasu [ 08.10.2017 21:11 ]
Viestin otsikko:  Re: 2,1 TD kasausta
Aika valmis olisin väittämään että tiivisteliimalla olisi tiivistetty, eli ei tulisi tiivistettä väliin. Ne mistä on tullut avattua, ovat olleet vain liimalla...
Kirjoittaja:  svc [ 08.10.2017 23:09 ]
Auttaako tämä?
kansi.JPG [ 57.14 KiB | Katsottu 5687 kertaa ]
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 08.10.2017 23:26 ]
Tuo kaavion numero 18 taitaa olla liimatuubi?
Kiitos vastauksista.
Niin, ja nuo 12 ja 23 alkoivat jo askarruttaa... :roll:
Kirjoittaja:  svc [ 08.10.2017 23:29 ]
Osaluettelo sanoo 18:n olevan "Piston oil jet"
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 08.10.2017 23:34 ]
Onko varmasti sama osaluettelo? Lohkossa on joka männän alla öljysuutin, joka voisi olla "piston oil jet". Vaan onko sylinterinkannessa tuollaista osaa?
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 09.10.2017 19:37 ]
Vai onko jossakin mallissa hydraulinen jakohihnan kiristin? Liittyisikö sellaiseen?
Kirjoittaja:  XM Break [ 09.10.2017 20:17 ]
Valve piston-osa löytyy sylinterin kannesta ;)
Painin virallisesti?
