 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian korkeudensäätö
ViestiLähetetty: 09.10.2017 22:49
Omasta Xantiasta oli siitä kallistuksenvakaajassa olevasta varresta katkennut se "koukku" missä on pallonivel päässä. Hain Citroen liikkeestä uuden ja sen linnunluun, samalla kysyin saako linnunluun toiseen päähän uutta palloniveltä mikä olis vaihdettavissa. Sanoivat ettei ole saatavissa. Kuitenkin olen jossain ketjussa nähnyt kuvankin missä linnunluun kanssa samassa kuvassa on uusi pallonivel mutteri kiinnityksellä siihe korkeussäätimeen. Vai oliko jotain Motonet/Biltema yleismallista tavaraa?
 Viestin otsikko: Re: Xantian korkeudensäätö
ViestiLähetetty: 09.10.2017 22:54
Tais olla bilteman yleismallinen kuula. Jostain muistin syövereistä tulee mieleen M5 kierre...
ViestiLähetetty: 10.10.2017 08:12
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Kiinnitystarvikkeet/Muu-ruuvi-ja-tarvike/Blanforzinkat/Kulmanivel-2000020137/
M5 tais olla.
ViestiLähetetty: 11.10.2017 22:48
Se pallonivel on korkeudensäätäjissä kaikissa sama D-mallista alkaen, sama kierre myös.
ViestiLähetetty: 12.10.2017 09:05
Jo ruostunut nivelpallo kannattaa vaihtaa, uusia. Koska ruostunut on väljä ja muutenkin siten syö "kananluun" nivelkupin. Ja väljyys tekee korkeussäätöön korkeusmuutoksia.
ViestiLähetetty: 12.10.2017 10:51
SitikkaSimo kirjoitti:
Ainakin Xantiassa alkuperäinen on hitsattu säätimen runkoon kiinni, irti ja poralla reikää, tuossa bilteman M5 on oikean kokoinen kuula.
ViestiLähetetty: 12.10.2017 10:57
Noissa Bilteman kuulanivelissä on tullut vastaan hitusen eri kokoisia kuulia, valmiiksi väljiä niveliä jopa itsensä kanssa. Aivan samannäköistä niveltä löytyy ainakin Puuilosta, Motonetin nivelessä on tiivistehuopa tms mukana. Biltema halvin, Motonet kallein, Puuilo siinä välissä...
Sitten tietenkin piti kokeilla noita myös ristiin, Puuilon kuula Bilteman kuppiin ja jopas oli sopivan välyksen omaava. Toisinpäin laittaessa hyvä ettei pudonnut irti... Ja näitä sitten tottakai sekoittaen myös C-vitosen korkeusanturin niveliin, sopivasti valiten saa herkän mutta ilman välystä, jopa vanhan kuluneen kuulankin kanssa...
Mittaerot eivät ole isoja, millin osia olin mittaavinani, eikä noista tarkemmin tiedä ennen pussista poistamista. Pientä osviittaa saa, kun irroittaa lukkolangan, ja kokeilee paljonko kuula siellä kupissa heiluu, kyllä sen langan saa pois, ja nivelenkin kupista irti, pussia rikkomatta/avaamatta, ja kasattua takaisinkin...
ViestiLähetetty: 12.10.2017 19:32
Viestin otsikko: Re: Xantian takakorkeudensäädin
Tuonne joskus laitoin kuvia korjaussarjasta jota oli marmoritiskillä tarjolla. Ei köydy kuvia servicestä, vaan vanhoista korjaamotiedotteista.
Kannattaa penkoa vanhoja tarinoita ;)
