Xsara Picasso
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26526
Kirjoittaja:  iloinen [ 13.10.2017 18:35 ]
Viestin otsikko:  Xsara Picasso
Morjenttas
Otsikon auto. Kun ovet sulkee alkaa kojelaudan päällä oleva punainen LED vilkuttamisen??
On siinä keskuslukitusnappulan ja hätävilkkujen välissä?
Mistäköhän vilkuttaa :( Tyhjentääkö akun ajankanssa vai kuittaako säästötila tuom pois?
Kirjoittaja:  jk_single [ 13.10.2017 20:48 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsara Picasso
Kai se tarkoittaa että varkaudenesto on päällä. On varmaan lähes kaikissa autoissa tälläistä. Älä murehdi, ei ole koskaan ollut minulla akku tyhjä (nimimerkillä Kolmas Picasso menossa :shock: )
Kirjoittaja:  iloinen [ 14.10.2017 06:18 ]
Kiitos
En aikaisemmin ole nähnyt vilkutusta??
Meneekö se jostain erityisestä komennosta päälle?
Kirjoittaja:  NimimErkki [ 14.10.2017 11:58 ]
Nyt pitää pyytää tarkennusta tuohon aloitusviestiisi. Tarkoitatko, että valo rupeaa vilkkumaan aina, kun ovet on kiinni (siis myös ajon aikana) vai ainoastaan silloin, kun ovet on kiinni ja lukittu (auto parkissa yön yli)?
Kirjoittaja:  oddjob58 [ 14.10.2017 14:32 ]
Mulla ainakin vilkuttaa silloin kun ovet on lukittuna.
Kirjoittaja:  INikki [ 14.10.2017 19:23 ]
C5:ssä taisi olla niin että vilkuttaa kun ovet on superlukittuna (sisältä ja ulkoa). Sen saa jotenkin näppäiltyä että lukitsee vain ulkokahvat jolloin ei vilkuta. Olisiko tuossa kysymys samasta?
Kirjoittaja:  olli__o [ 14.10.2017 20:48 ]
Normaali toiminto: ilmaisee potentiaaliselle varkaalle ettei tätä kannata yrittää. Joissain varusteluissa ainakin C5:ssa oli myös varashälytin sisätutkilla ja "sireenillä", lukkopainikkeesta sai muistaakseni jotenkin painelemalla valittua erilaisia lukituksen moodeja. Picassosta en tiedä kuin että ainakin Bronx-moodin (ovet lukittuu automaattisesti kun lähtee ajamaan) saa valittua myös samalla napilla. Onko ohjekirjaa? Mutta muistaisin myös että toisenmerkkisesssä tuo vilkkuva led aktivoitui heti kun ajonestosiru poistui antennin vierestä (eli kun otti avaimet pois virtalukosta)
