| D-super 1970 ja ongelma bensapuolella http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26650 |
| Kirjoittaja: | Kaarle [ 06.11.2017 23:33 ] |
| Viestin otsikko: | D-super 1970 ja ongelma bensapuolella |
Nyt tuli ongelma. Käy hetken ja sammuu, tai sitten vain lupaa muttei käynnisty. Joskus käy nätisti puolituntia mutta sitten loppuu veto ja sammuu. Startatessa taas saattaa käydä 10 s ja sammuu. Solexin kaasari putsattu huolella. Roska bensapumpussa vai tankin suodattimissa? Mitä tarkalleen tankista tulisi tarkistaa, onko siellä jotain korvausilma systeemejä, ainakaan bensakorkkia avatessa ei tunnu alipainetta eikä auki pitäminen vaikuta käynnistyvyyteen. Bensaletkut tankiltakin vaihdettu kuulemma muutama vuosi sitten. Onkos se kuitenkin ruostehiutaleet tankissa, jotka aiheuttavat ongelman. Onko uusia tankkeja muualla sopivampaan rahaan kuin franzosella? |
| Kirjoittaja: | jarsund [ 07.11.2017 18:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: D-super 1970 ja ongelma bensapuolella |
Eikö tuota vikaa voisi rajata vaikka vetämällä letku bensakanisteristä bensapumppuun jos toimii niin vika voi olla tankissa siellähän on sellainen rikkasuodatin imuletkun päässä näkyy kun ottaa pensatankista pohjaropun irti. |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 08.11.2017 23:01 ] |
ON todella tuttu juttu. Laita putki p.pumpusta kanisteriin, tai litran pulloon näät tuoton heti. Tavallisin juttu on ollu, että tankki on täynnä ruostehilsettä. Ja se sihti tankissa, hapettuneet kaikki välit. Muutama vuos sitten purin sen sihdi, ja rapsuttelin kaikki välit. Alkoi toimimaan. Samalla näkee, palonko ruostetta tulee. Itelläni on kans ID20 vm.70. Jos neuvoja, soita P. 0500 919589 T:Simo. On 40 vuotta kokemusta D-mallista... soittaa voi 9-20 |
| Kirjoittaja: | Kaarle [ 08.11.2017 23:48 ] |
Kiitos vinkeistä, palailen kunhan olen saanut kokeilemalla rajattu ja paikallistettua ongelman kohdetta. |
| Kirjoittaja: | Kaarle [ 08.11.2017 23:51 ] |
Tankki on tietysti ihan täysi. Hankaloittaako se mahdollisia sihdin ym puhdistuksia? |
| Kirjoittaja: | mph [ 09.11.2017 08:40 ] |
Haittaa. Tyhjennä tankki ensin ja sitten alakautta pohjaproppu pois. M |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 09.11.2017 17:41 ] |
Vaikea juttu, kannattaa tyhjentää tankki sen pienemmän pohjapropun kautta, vaikka kauan kestääki. aukasimpa aikoinaan sen isomman propun, tankin mittari näytti melkein tyhjää (anturi ei toiminut), sieltä tulee semmosella voimalla, ettei sitä pidätä mikään. Pakko oli pajalta lähteä, ja ovet auki, niin hirveä käry. Bensaa ainakin 3-5:llä neliöllä, vaikka oli iso astia alla. Käry kesti ainaki pari viikkoa... |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 12.11.2017 00:12 ] |
Ensiavuksi avaa bensalinja kaasuttimen päästä ja puhalla paineilmalla. Jos auttaa tiedät missä vika. |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 13.11.2017 20:20 ] |
kaasaria ennen oleva suodatin saattaa olla mujua täynnä, jonkunverran saattaa bensaa päästä läpi, mutta kohta ei enää, onko bensapumpun kalvo ehjä......lisääntyykö öljyn määrä eli meneekö bensaa pumpun jalan kautta koneen sisälle |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 13.11.2017 20:27 ] |
mulla oli viime keväänä isoja ongelmia juuri tuon solexin kanssa tappelin sen kanssa monta päivää, tilasin uuden sarjan siihen, säädin kaikki ohjeiden mukaan ( on muuten sitten tarkka sen kohon eli bensanpinnan säätö, teki juurikin noin, kun sinun autosikin) ja moneen kertaan, välillä kaasari tulvi, välillä sai vähän aikaa bensaa ymym, sitten luovutin ja löysin omista rojuista weberin kaasarin, putsasin sen ja laitoin paikalleen ja sen jälkeen ei ole siinä kohdassa ongelmia ollut, bensansaanti ongelmat loppivat siihen. |
