Sitruunapatonki.fi
C4 ja uusi kaukosäätöavain
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26985
Kirjoittaja:  Teuski [ 16.01.2018 00:17 ]
Viestin otsikko:  C4 ja uusi kaukosäätöavain
Tuli haettu rouvalle '06 C4 ja omilla pyörillään rullaava varaosakasa kylkiäisiksi.
Toimivaa kaukoavainta ei ole, joten mikä neuvoksi?
Löytyy seuraavat:
  • Tavallinen avain
  • uusi kiinalainen kaukosäädin johon siirretty vanhan terä, ajonesto ja kauko ei toimi autossa
  • varaosa-auton uudenkarhea kaukoavain
  • 0kpl koodikortteja
  • Lexia
Myyjä väitti varmaksi, että ajoneston siru on kaukon piirilevyllä ja että oli rikkonut sen yrittäessään siirtää sitä.
Ainut auton kanssa pelittävä siru on siis tuossa kaukottomassa avaimessa.
Kirjoittaja:  Teuski [ 17.01.2018 07:40 ]
Viestin otsikko:  Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain
Tavallisessa avaimessa on sisällä perinteinen musta siru. Kaukoavaimessa on piirilevyllä kela, jota ei ilmeisesti ole kytketty mihinkään muualle levyllä. Oletettavasti se on paljas ajonestosiru, eihän sen tarvitse olla mitenkään kytköksissä kaukosäätimen elektroniikkaan.
Avainkoodin kai saisi myös Servicestä oikeanlaisilla oikeuksilla? Olisiko kenelläkään sellaisia?
Lexian avainten paritus tuskin kirjoittaa itse sirulle mitään, joten tuskinpa toiseen autoon koodattu siru on mitenkään "tyhjää" erilaisempi. Onko kukaan koskaan kokeillut, onnistuuko minkä tahansa sopivan sirun parittaminen Lexialla, myös käytettyjen?
Kokeilin ohjekirjan mukaista paritusta niin kiinalaisella kuin toisen auton alkuperäisellä kaukosäätimellä, mutta tuloksetta. Pattereiden kuntoa en vielä varmistanut.
Orkkiskakessa tuo kela/siru on paikallaan, kiinanavaimessa vain tyhjät kiinnikkeet. Sitä se edellinen omistaja kai oli yrittänyt siirrellä...
Kiinanavaimen kuoressa on sisällä sen kelan kohdalla perinteisen sirun mentävä kolo jollaista ei aidossa kaukoavaimessa ole.
Pitäisikö minkä tahansa sopivan kaukosäätimen paritus onnistua tuosta vaan ilman eri välineitä, vai tekeekö se Lexian avainten paritus myös kaukosäätimille jotain?
Oletettavasti kuitenkaan ei, niitähän voisi parkkipaikalla paritella vapaasti kun ihmiset käynnistelevät autojaan ;)
edit: katselin Youtubesta videon avaimien parituksesta Lexialla. Siinä paritetaan vain sirut, sen jälkeen ohjeistetaan kaukosäädinten paritus ja mainitaan, että sen voi tehdä milloin vain ja ilman Lexiaa.
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.01.2018 09:35 ]
Merkkiliikkeestä uusi kaukoavain paritettuna 220€. huhhuh.
Soittelevat vielä pelkän koodin hinnan.
FrenchCarForumilla noista on tietoa, mutta kovasti puuvat ristiin. Siellä kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että kertaalleen toiseen autoon paritettua kaukosäädintä ei saisi Lexiallakaan koodattua uuteen autoon. Mutta miten lienee noiden kiinanankaukojen laita, jotenkinhan sellainen on saatava koodattua.
Yksi vaihtoehto on ostaa marmorilta koodi ja uusi kaukosäädin ja parittaa ne itse Lexialla. Leikattua avainta en tarvitse, sellainen on ylimääräisenä. Tuskinpa hinta tuosta 220 kuitenkaan paljon putoaa...
Kirjoittaja:  ace [ 18.01.2018 20:07 ]
Ebaysta avain siruineen (alle 20 e), siihen olemassa olevan terän siirto ja Lexialla koodaus. Jos merkkiliike ei halua koodia luovuttaa, niin netistä kyllä onnistuu vin:in perusteella pientä korvausta vastaan.
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 18.01.2018 21:51 ]
Tilasin kiinasta uusia siruja ja niitä olisi ylimääräisiä 4€ + postit
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.01.2018 22:55 ]
Tässä on nyt tarve sille kaukosäätimelle. Hain koodin marmorilta ja sirun koodaus onnistuu. Kumpaakaan kaukosäädintä en saa toimimaan. Kiinankake saattaa olla väärää tyyppiä, siinä on valonapin sijaan takaluukun nappi ja ilmeisesti kaukosäätimiä on eri tyyppisiä.
Kirjoittaja:  ace [ 19.01.2018 00:52 ]
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kaukosäätimen pystyy ohjelmoimaan uudelleen toiseenkin autoon, mutta itse ajoneston sirua ei. Jos näin on, niin varaosa-auton kaken pitäisi saada toimimaan. Voin kyllä olla väärässäkin... Tuon parittamiseksi saattoi jokin kikka, vai tehtiinkö sekin Lexialla?
Kirjoittaja:  Teuski [ 19.01.2018 07:57 ]
En mä siinä ainakaan eilen onnistunut. Lexia ei itse tee mitään kaukosäätimien paritusvaiheessa, ohjeistaa vain näytöllä samat asiat mitä ohjekirjassakin.
Sen pohjalta voisi ajatella, että kaukosäätimiä tosiaan voisi vaihdella miten vaan.
Kirjoittaja:  ace [ 19.01.2018 18:33 ]
Eli onko nyt näin, että varaosa-auton kakea ei pysty uudelleenohjelmoimaan toiseen autoon, alkuperäinen on rikki ja tarvikemalli ei ole yhteensopiva :roll:
Kirjoittaja:  Teuski [ 19.01.2018 18:43 ]
ace kirjoitti:
Näin se taitaa olla, sillä lisäyksellä että sitä rikkinäistäkään vanhaa kakea ei ole.
Tässä nyt pähkäilen eytä uskallanko kokeilla ebaysta uutta orkkista n. 80€, samaa marmorilta 180€ vaiko samantien marmorilla paritettuna 220€...
Kirjoittaja:  ace [ 19.01.2018 19:55 ]
Toimiskos tuo: https://www.autonavaimet.fi/catalog/kaukolukitusavain-citroen-c4c6
Kirjoittaja:  Teuski [ 19.01.2018 20:01 ]
ace kirjoitti:
Eiköhän, en tiedä onko aito delphi mutta varaosanumero täsmää. Kyllähän mä tohon googletellessa törmäsin, mutten vaivautunut katsomaan postikuluja (2€) kun oletin ne suuremmiksi :) ja punnat tuntui halvemmilta... Kiitti siis vinkistä :)
Ebayn avaimen sais siihen 78€ hintaan kai jyrsittynä...
Kirjoittaja:  Teuski [ 20.01.2018 07:34 ]
Noniin, tilasin avaimen tuolta autonavaimet.fi:stä. Ans kattoo kui äijän käy...
Iso plussa siitä, että voi maksaa PayPalilla, ei tarvinnut nostaa persettä keinutuolista jonkun kivikautisen avainlukulistan noutamiseksi :mrgreen:
Paypalin maksuturva käsittääkseni on parempi kuin vaikka Visalla, saati sitten suoralla verkkopankkimaksulla...
Kirjoittaja:  Aakku [ 20.01.2018 09:00 ]
Ihan Off-Topic.
Tilasin tuolta tarvike lasinpyyhkimet, jotka ovat osoittautuneet yllättävän hyviksi. Samoin takalasin pyyhin varsineen oli alkuperäinen ja edullinen.
Kirjoittaja:  Teuski [ 25.01.2018 23:41 ]
Autonavaimet.fi:n avain tuli tänään ja kivuttomasti sai paritettua. Orkkis se ei ollut. No, tulipa säästettyä 150€ :)
Kirjoittaja:  akticx [ 26.01.2018 13:18 ]
Mulla makso veholla 120 euroa uusi kake ja siinä oleva avain. Auto on c4 picasso.
Kirjoittaja:  Teuski [ 26.01.2018 13:23 ]
akticx kirjoitti:
Paritettuna autoon?
Sain tuon suurinpiirtein saman hinnan kahdesta eri merkkihuollosta.
Kirjoittaja:  akticx [ 26.01.2018 14:10 ]
ood
Kpl
A-hinta ALV 0%
A-hinta
Summa ALV 0%
ALV
Summa")
AVAINTEN KOODAUS
ELEKTRONISET VARUSTEET AVAIMET JA
OHJAUSYKSIKKI SOPEUTUS T-YDENNYS
30,43
37.73
30.437,3037.73
12027011
KAUKOSÄÄDINAVAIN CODE*
1,00
88,99 71,77 17,.22
649072
88,99
Työkokonaisuuden välisumma yhteensä
PIENTARVIKKEET
102,19
1.98
126,72
2,45
o,47
Verollinen 24 %
Veron peruste:
104.17+ALV 24,00%
25,00
129,17
Varaa huolto helposti: www.veho.fi/huolto
Teitǎ palveli:
SANDSTRÖM TOTTE
010 569 2514
tor-erik.sandstrom@veho.fi
Yhteensä:
129,17 EUR
kkiviite:
Kirjoittaja:  mister [ 15.11.2024 15:47 ]
Siis saako uuden kaukosäätimen opetettua autoon ohjeiden mukaan, ilman lexiaa? Tippui avain lattialle ja irtosi monipinnisestä (mikälie) osasta pari jalkaa, koitin kolvata mutta pilallehan se meni.
Tilasin saksasta uuden avaimen, otan siitä vain piirilevyn, siru on vanhasta irroitettu eli sen suhteen ei ongelmaa.
Sen takia kysyn etten turhaan koita opettaa ja hermoile miksei onnistu :D
Kirjoittaja:  mister [ 23.11.2024 14:50 ]
Eipä onnistunut. Tottakai jälkeenpäin vasta ymmärsin katsoa avaimen tietoja niin luki citroen c4 model 2. No, uusi tilaukseen mikä on yhteensopiva 2005 malliin.
Kirjoittaja:  Teuski [ 23.11.2024 18:21 ]
Siru on ajonestoon, ei liity lukitukseen. Ihan uutta, avainta ei saa naitettua autoon ilman Lexiaa.
Se "paritus" tarkoittaa juoksevan koodin nollausta. Yksinkertaisesti jokaisella napin painalluksella juokseva koodi etenee ja jos auton ja avaimen koodit on liian kaukana toisistaan ri enää toimikaan. Eli esim. kun avainta painelee kantaman ulkopuolella niin koodit juoksee erilleen.
Kirjoittaja:  mister [ 24.11.2024 07:36 ]
Ok. Täytyy kysellä jotain Lexian omistavaa että saa kaukosäädön ohjelmoitua.
http://www.phpbb.com/
