 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: mikä laatikko
ViestiLähetetty: 17.10.2009 11:25
Eli onko zf: n tekemä automaatti 1998 vm break 1,9 diesel xantiassa?
 Viestin otsikko: Re: mikä laatikko
ViestiLähetetty: 19.10.2009 08:51
Jos tuo on jo Xantia II, niin kyllä se taitaa olla AL4. ZF oli käsittääkseni Xantia II:issa vain V6:issa.
Oliko Xantia I 1.9 TD:tä automaattina..? :shock: Ehkä oli, mutta ei ole koskaan sattunut kohdalle...
Xantia II:ia myytiin täällä jo -97, toisaalta Xantia I:iä vielä -98.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 19.10.2009 10:05
Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
ViestiLähetetty: 19.10.2009 10:41
kaselin kirjoitti:
Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu 1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Hmm... :| Joitain vuosia sitten ihmettelin Koivuhaan vaihtoautohallissa valkoista Xantia II Breakia. Auto oli tuulilasissa olevan lapun mukaan rekisteröity -97. Autossa oli 8-venttiilinen :!: 2-litrainen moottori ja AL4...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 19.10.2009 10:51
breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
ViestiLähetetty: 19.10.2009 11:07
faro680 kirjoitti:
Ei siinä muuta ihmeellistä ollut, kuin tuo 8-venttiilinen 2-litrainen moottori, jollaiseen en ole Xantia II:ssa tuon jälkeen törmännyt.
Xantia II esiteltiin Xantia Worldin mukaan joulukuussa -97, mutta kyllä niitä oli Koivuhaassa tarjolla jo saman vuoden lokakuussa. Saman lähteen mukaan Xantiaan tuli AL4 puolessa välissä vuotta -97, eli ilmeisesti Xantia II:een heti alusta pitäen.
1.9 TD:t tosiaan olivat ainakin loppuvaiheessa ennen HDi:tä lähestulkoon kaikki automaattivaihteisia, ilmeisesti juurikin AL4:ia.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 19.10.2009 17:14
Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
ViestiLähetetty: 20.10.2009 00:13
Eki kirjoitti:
Tuossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......
INikki kirjoitti:
......ja kepistä päätellen loota on 4HP14 eikös?
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 20.10.2009 15:28
peltipolvi kirjoitti:
Kyllä! Kaikkea sitä näkee... :o "Ylimenokautena" on näköjään tehty kaikenlaisia yhdistelmiä tyyliin vanhat kilkkeet pois varastoista uusiin koreihin...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 20.10.2009 15:31
Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
löyty,eli joku diesel versio?
ViestiLähetetty: 20.10.2009 18:31
On nähty, kaikki beksin automaatit oli 4-vaihteisia 4HP14 lootia. Tuli ajettuakin dies.automaateilla reilusti yli ½miljoonaa km.
Rakkaudesta lajiin on vieläkin tallissa tallessa muutama bexin tomaattilaatikko ja koppa osia :)
ViestiLähetetty: 20.10.2009 20:36
Joko tuo on varmistunut? Laitoin toiseen keskusteluun (Al4-öljyksi Valvoline...) valokuvan, jossa näkyy aavistus AL4:stä ylhäältä päin, samoin alapuolen proppuja. En tiedä kyllä yhtään miten samannäköisiä ZF:n laatikot ovat? Luulis että Haynesin kirjoista olis apua. Käypä huomenna kirjaston kautta;)
ViestiLähetetty: 20.10.2009 22:07
INikki kirjoitti:
Esim. dokumenttinumerot: B2CI0HP0 ... ;)
Eli täältä löytyy kuvia AL4:sta.
Varma tunnistuskeino on myös "vaihdekeppi". Tässä ZF 4HP20:n keppi. AL4:ssa on muuten periaatteessa sama, mutta siinä on sport- ja talvinappien lisäksi 1-vaihteen lukitusnappi, kepin kulississa ei ole 1-vaihteen asentoa.
Tällainen keppi on ZF 4HP14:ssa. Oliko myös 4HP18:ssa..? :?
Viimeksi muokannut Eki päivämäärä 20.10.2009 22:17, muokattu yhteensä 1 kerran
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 20.10.2009 22:14
eskere kirjoitti:
No prkl,minä kun luulin et se ois joku harvinaisuus :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 19 vierailijaa
cron
