 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX GTi 1.6 ei tykkää hidastella...
ViestiLähetetty: 24.10.2009 18:22
...eli beksin meno on alkanut olla ärsyttävän nykivää, kun joutuu ajamaan tosi hitaasti ja pienellä vaihteella. Kun saa ajaa normaalia nopeutta (> 40-50 km / t) nykimistä ei enää esiinny. Mitä tästä voisi päätellä olevan vialla
 Viestin otsikko: Re: BX GTi 1.6 ei tykkää hidastella...
ViestiLähetetty: 24.10.2009 19:51
ilmamassamittari??...
ViestiLähetetty: 24.10.2009 20:05
Xsaravts2.0 kirjoitti:
ei kai taas... vaihdettu alkukesästä uuteen käytettyyn, silloin ennen vaihtoa kyllä nyki kaikilla nopeuksilla ja ennen kaikkee yli 40-50 km / t (oletan että ilmamassamittari = ilmamäärämittari)
ViestiLähetetty: 24.10.2009 20:18
Xantiaan tullut samantapainen vaiva. Tulee esille pitkän tasaisen ajon aikana ja alkaa nykimään aika reippaasti. Kun nostaa nopeutta niin nykiminen häviää hetkeksi. Xantiassa ei ole ilmamassamittaria joten epäilen joko sytytysantureita ja kaasuläpän asentopotentiometria. Onko näitä vaihdettu jompaakumpaa tai molempia xantioihin?
ViestiLähetetty: 25.10.2009 10:15
Minulla joskus muinoin 2 lit.Xantussa kosteutta jopa vettä kaasuläpän tunnistin potikassa ,rasia auki kuivaus ja menox.
ViestiLähetetty: 26.10.2009 00:07
moi, tuli mieleen vielä eräs vika, mikä oli joskus omassa bexissä, eli bensantäyttöputken yläpää oli mädäntynyt rikki ja sen kautta pääsi sitten vesi valumaan tankkiin, ilmeni niin, että vähän aikaa kun ajoi, meni ihan hyvin, mutta ekan mutkan jälkeen bensat hölskyi tankissa ja vesi meni sekaisin, alkoi jatkuva hermostuttava nykiminen, korjaantui vaihtamalla sen putken ehjään ja vaihtamalla kaikki bensat pois, kun katsoi takapenkin alla olevaan luukkuun, näki seassa olevan veden.
ViestiLähetetty: 26.10.2009 08:53
Jos oikein muistan niin tuossakin bexissä on virranjakajassa alipainekello? Tarkista tuolle tuleva alipaineletku ettei ole rikki, ainakin aikoinaan sen halkeaminen aiheutti nykimistä hiljaa osakaasulla ajettaessa.
