 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX termostaatin tiiviste
ViestiLähetetty: 26.10.2009 22:48
Hei, termostaatin tiiviste tuntuu vuotavan, joten pitäisi vaihtaa. Mutta muistelen patongista lukeneeni joskus, että ko muovisen termostaatin kotelon kanssa on ollut ongelmia. Vaan en muista mitä ohjeita asiasta oli :cry: .
Voisiko patonkiväki vähän valistaa? Meneekö homma normaalilla vaihtorutiinilla, vai saako sen muovikannen helpostikin hajalle irrottaessa tai kiristäessä. Mitä tiivistettä suositellaan? :roll:
 Viestin otsikko: Re: BX termostaatin tiiviste
ViestiLähetetty: 26.10.2009 23:06
Taitaa mennä ylikiristettäessä halki
ViestiLähetetty: 27.10.2009 00:12
Tiivisteitä on kaksi litteää kumirengasta; yksi kummallekin puolelle termarin laippaa. Löytyy motonetista, biltemasta, yms... Yleensä termarin mukana tulee moiset.
Kannattaa puhdistaa kattilakivet alu- ja muovipinnoista varoen naarmuttamista.
Kiristysmomentti ~17Nm.
ViestiLähetetty: 27.10.2009 01:09
Kaksi litteää kumirengasta vanhempaan 53mm termostaatinpesään. Yksi uratiiviste uudempaan 56mm pesään.
Joka paikassa tyrkyttävät noita litteitä myös uudempiin, mutta hankalampi saada pitäväksi kun termostaatti pääsee liikkumaan sivusuunnassa.
ViestiLähetetty: 27.10.2009 14:54
Nimenomaan tuo on se "kluu": vanhempaan 2 tiivistettä molemmin puolin, MUTTA uudempaan se uratiiviste. Saattaa olla, että vuotaa, jos laittaa 2 tiivistettä uratiivisteen tilalle sinne muovikuupan alle - nimim. kokemusta on :x
