BX termostaatin tiiviste
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2836
Kirjoittaja:  Ilmari [ 26.10.2009 22:48 ]
Viestin otsikko:  BX termostaatin tiiviste
Hei, termostaatin tiiviste tuntuu vuotavan, joten pitäisi vaihtaa. Mutta muistelen patongista lukeneeni joskus, että ko muovisen termostaatin kotelon kanssa on ollut ongelmia. Vaan en muista mitä ohjeita asiasta oli :cry: .
Voisiko patonkiväki vähän valistaa? Meneekö homma normaalilla vaihtorutiinilla, vai saako sen muovikannen helpostikin hajalle irrottaessa tai kiristäessä. Mitä tiivistettä suositellaan? :roll:
Kirjoittaja:  avbx [ 26.10.2009 23:06 ]
Viestin otsikko:  Re: BX termostaatin tiiviste
Taitaa mennä ylikiristettäessä halki
Kirjoittaja:  ZX_Kuski [ 27.10.2009 00:12 ]
Tiivisteitä on kaksi litteää kumirengasta; yksi kummallekin puolelle termarin laippaa. Löytyy motonetista, biltemasta, yms... Yleensä termarin mukana tulee moiset.
Kannattaa puhdistaa kattilakivet alu- ja muovipinnoista varoen naarmuttamista.
Kiristysmomentti ~17Nm.
Kirjoittaja:  INikki [ 27.10.2009 01:09 ]
Kaksi litteää kumirengasta vanhempaan 53mm termostaatinpesään. Yksi uratiiviste uudempaan 56mm pesään.
Joka paikassa tyrkyttävät noita litteitä myös uudempiin, mutta hankalampi saada pitäväksi kun termostaatti pääsee liikkumaan sivusuunnassa.
Kirjoittaja:  citikkahullu [ 27.10.2009 14:54 ]
Nimenomaan tuo on se "kluu": vanhempaan 2 tiivistettä molemmin puolin, MUTTA uudempaan se uratiiviste. Saattaa olla, että vuotaa, jos laittaa 2 tiivistettä uratiivisteen tilalle sinne muovikuupan alle - nimim. kokemusta on :x
