Sitruunapatonki.fi
citroen c4
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28500
Kirjoittaja:  eek54 [ 07.01.2019 16:02 ]
Viestin otsikko:  citroen c4
Citroen c4 moottorin oikealla puolella
edestä katsottuna on tyhjä
laippaliitoksen paikka olisiko täällä
asiantuntemusta, mikä on laippaliitoksen
tarkoitus. Puuttuuko sitä joku osa.
Kirjoittaja:  Teuski [ 07.01.2019 20:10 ]
Viestin otsikko:  Re: citroen c4
Mikä moottori?
Jos 2.0 136hp EW10J4 bensa niin oliskohan lisäilmapumpun putken paikka?
Kirjoittaja:  eek54 [ 07.01.2019 22:42 ]
2.0 bensa missä tarkoituksessa sitä ilmaa
tarvitaan lisää. Olisiko joku rinnakkais
mallin moottoriin tarkoitettu laippaliitos.
Tässä malissa tämä paikka on tyhjä.
Reikä siinä on ja ruville kierteet valmiina
pitäisikö siihen laitaa sokea laippa, vai
antaako olla entisellään.
Kirjoittaja:  Teuski [ 07.01.2019 23:04 ]
Onko siis 140hp EW10A/RFJ n. 2006 alkaen vaiko vanhempi 136hp EW10J4/RFN? Ja kuvassa ympyröitynä oleva reikä?
Vanhemmassa siihen kuuluu pakokaasun puhdistukseen tarkoitettu lisäilmapumpun syöttöventtiili tai sen puuttuessa sokea laippa.
Uudemmankin kuvissa tuo näkyy, mutta niissä ei ole lisäilmasysteemiä eikä laippaakaan tunneta. Olisko paikka valussa mutta kanava ummessa?
Jos toimii niin älä välitä :D
Edit : lisägooglailulla vahvistus asiaan löytyi sisarmerkin foorumilta:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=75057.0
0720192245.jpg [ 80.6 KiB | Katsottu 6919 kertaa ]
Kirjoittaja:  eek54 [ 08.01.2019 00:32 ]
Moottorityypistä en ole nyt ihan perillä,
mutta muuten moottori pelittää normaalisti.
Pitää katsoa onko se kanava auki vai kiinni,
jos kiinni, niin se on varmaan vain valussa
tullut.
Kirjoittaja:  Teuski [ 08.01.2019 07:02 ]
eek54 kirjoitti:
tullut.
Valmistenumeron näet vaikka Bilteman sivuilta rekisterinumeron perusteella, se alkaa autossasi VF7LC... jonka jälkeen tulee moottorin koodi, joko RFN tai RFJ.
Jos vuosimalli on 2006 niin eiköhän se ole tuo RFJ eikä aukolla ole mitään merkitystä.
Kirjoittaja:  eek54 [ 08.01.2019 09:46 ]
Sieltä se Bilteman sivuita löytyi
on RFJ Kiitos avusta. Eipä sitten
huolta se asian kanssa.
http://www.phpbb.com/
