Laturin vaihto meni vituix
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28553
Kirjoittaja:  J.a.m [ 20.01.2019 16:42 ]
Viestin otsikko:  Laturin vaihto meni vituix
Viime lauantaina heitti lataamista. Vaihdettiin uusi laturi liikkeessä ja kylkiäisenä saatiin läjä uusia vikoja koirien kanssa . Kaasupolkimen asennosta , turbon ja kampiakselin asentotunnistimen sekä antipollution häröt. Nyt se sitten jätti välille sammu kesken kaiken lennosta eikä millään käyntiin enään Onkohan kaikki vaan laturin ja vähän jännitteen syytä vai mikä piru siihen tuli
Kirjoittaja:  jptcool [ 20.01.2019 16:54 ]
Viestin otsikko:  Re: Laturin vaihto meni vituix
Oliko kyseessä Zetor vai Ursus?
Kirjoittaja:  J.a.m [ 20.01.2019 17:06 ]
C5 2.0 kiisseli 2002 jäi pois otsikosta
Kirjoittaja:  Mustis [ 20.01.2019 22:58 ]
Onko akussa virtaa? Lataako? Starttaako?
Kirjoittaja:  peltipolvi [ 20.01.2019 23:24 ]
Pelkkä arvaus: maadoitusongelma tässä uudessa laturissa?
Kirjoittaja:  J.a.m [ 21.01.2019 14:25 ]
akku uusi ja on virtaa ja mitattu laturi että pukkaa 14 v pihalle , auto toimi pari päivää rajoitetusti, meni tänään takaisin korjaamolle
Kirjoittaja:  Wesa [ 22.01.2019 23:07 ]
Paljon on akkuja irroiteltu ja virtoja katkottu ilman oikeaoppista kytkentäjärjestystä ja ilmeisesti ei ole käytännössä niin ronkeleita nämä, mutta itse sain muistaakseni jotain tuon tyyppisiä ongelmia kun käytin bsi:n johdot irti. Korjautui akun oikealla kytkentärutiinilla. Olisiko tässäkin hyytyminen latauksenpuutteeseen voinut aiheuttaa ongelmia jotka kaipaa resetointia?
Kirjoittaja:  J.a.m [ 24.01.2019 12:42 ]
jospa se tästä .
auto sammu kesken ajon jota suositeltiin liikkeestä että tämä voisi auttaa vikakoodien uudelleen lukuun , ja sehän auttoi koodot katosi , mutta jäljelle jäi mystinen sammuminen.
tämäkään ei toistunut kun asentaj kävi ajelemassa 20 km testiksi, mutta kun kävin lunastamassa autoa se ei käynnistynytkään .
viaksi löytyi paineanturin vioittunut johtopari joka otti väliin oikkariin ja sammutti auto .
Kirjoittaja:  Teme [ 24.01.2019 17:02 ]
Tuttu vika. Kannattais muidenkin tarkistaa pa. jakotukista alas päin lähtevä johto.
On n. 40cm pitkä ja sen jälkeen liitin startin lähellä.
Muovisuoja on persiistä.
