Xantia X2 ajovalot
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28563
Kirjoittaja:  HanaAna [ 23.01.2019 17:58 ]
Viestin otsikko:  Xantia X2 ajovalot
-00 valot tuli päälle kun virrat päälle, vaikka siis viiksestä väännetty nollaan. Tässä nykyisessä -98 mallisessa valot ei tule päälle kun kääntää virrat päälle ja viiksestä nollassa. Jälkimmäinen ilmeisesti toimii kuten ajateltu alunperin. Onnistuuko helposti toiminnan saattaminen ensin mainitun kaltaiseksi?
Kirjoittaja:  Akseli [ 23.01.2019 18:07 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia X2 ajovalot
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Olisiko tästä apua?
Tuohon omaan ykköskoppaseen alunperin sveitsin tuontiin jouduin hankkimaan kaksi relettä, ettei tarvinnut kääntää valoja itse. Tosin tuo sun Activa on käsittääkseni/muistaakseni Ruotsista alunperin niin aika outoa, ettei valoautomatiikka ole päällä siinä.
Kirjoittaja:  HanaAna [ 23.01.2019 18:16 ]
Vois ollakin. Muutenkin hyvä linkki! Mennyt multa ohi tuokin.
Nämä molemmat Xantut on ruotsin tuontia. Meinaat että sieltä vaan on otettu rele pois, tai ei ole asennettu? Pitää lähteä konttaamaan ja tutkimaan.
Kirjoittaja:  Akseli [ 23.01.2019 18:33 ]
HanaAna kirjoitti:
Käsittääkseni Ruotsissa pitää vieläkin tänä päivänä palaa kaikki lamput päivälläkin niin voisin olettaa, että tässäkin yksilössä ko. releet olisi asennettu tehtaalla. En kyllä keksi miksi joku olisi ottanut releen pois, voihan se olla, että rele on vaan mennyt rikki, kun eihän näistä ranskalaisista sähköistä koskaan tiedä. ;)
Jos ei olekaan asennettu alunperinkään niin sit siitä löytyy varmaankin tuo virtakisko mikä tuossa mainitaan. Ainakin tuossa ykköskoppasessa piti sellanen repiä pois, että sai releen paikalleen.
Kirjoittaja:  catmatti [ 23.01.2019 18:41 ]
Moottorilämmitin sulakkeet BMF2 2kpl 40A missä mallissa nämä löytyy? Onko olemassa lisälämmitin jäähdytysveteen?
Kirjoittaja:  cittroen [ 23.01.2019 19:02 ]
Voipi olla relevika. Xm:ssä päivävalojen releen kanta oli hapettunut ja siitä seurauksena sulanut.
Kirjoittaja:  HanaAna [ 23.01.2019 19:18 ]
Anteeks maalaisuuteni, mutta missä noi releet on hytissä ? Ratin alla, pitää purkaa muovit?
Kirjoittaja:  Akseli [ 23.01.2019 19:28 ]
Ainakin ykköskoppasessa siinä polkimien yläpuolella kun ottaa sen rätin pois.
Kirjoittaja:  HanaAna [ 23.01.2019 19:51 ]
Löytyi, tulihan tänäänkin opittua jotain.... Pitänee purkaa noita muoveja pois että pääsee loppuihinkin käsiks.
releet.jpg [ 116.03 KiB | Katsottu 8007 kertaa ]
Kirjoittaja:  Akaile [ 24.01.2019 09:51 ]
En tiedä millaista vähemmistöä edustan, mutta itse ainakin väännän valot aina parkkiasentoon ennen kuin käännän virta-avaimesta. Tällä on muutama syy; akun varaustilan ja virtalukon pohjan osalta siitä ei ole mitään hyötyä, että valot syttyvät avainta kääntämällä. Varsinkin kovalla pakkasella säästyy nekin muutamat amppeerin osat startille, kun ei mene sähköä valoille. Xenoneiden kanssa käsittääkseni sytytys on polttimolle ja ballastille se suurin rasite kestoiän kannalta, joten tästäkin syystä tätä starttausta edeltävää "väliräpsyä" en harrasta.
Toki sammuttaessa on mukavaa, että löytyy automatiikka, mutta ennen starttia tapahtuvaa valojen sytytystä en ole ymmärtänyt.
Kirjoittaja:  HanaAna [ 24.01.2019 15:08 ]
Itse kuulun siihen vähemmistöön, joilta jää valot päälle, jos se on mahdollista :D
Eipä löytynyt kuvan mukaisesta paikasta ajovalojen releet :?:
Etsintä jatkuu...
Kirjoittaja:  Xari [ 24.01.2019 16:47 ]
4 pientä mustaa relettä jossain rattiakselin tienoilla, vai muistanko aivan väärin.
Kirjoittaja:  HanaAna [ 24.01.2019 16:52 ]
Täältä löytyi kaks pientä mustaa. Irroitin molemmat, valot toimi edelleen. Eli olisko ne sitten sadetunnistimeen liittyviä.
Kirjoittaja:  Igor [ 25.01.2019 14:39 ]
Akseli kirjoitti:
HanaAna kirjoitti:
Tuo HanaAnan Activa on myyty alunperin uutena Saksassa, eli ei liene ollut ko. releitä alunperin. :)
Kirjoittaja:  HanaAna [ 25.01.2019 17:08 ]
Okei. Taidan antaa olla, toistaseks.
Mutta vähän ihmetyttää, missä ajovalojen rele oikein on? Yks pitäis sentään löytyä.
