 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi?
ViestiLähetetty: 02.04.2019 08:40
Omasta mielestä kaikki asiaan vaikuttava jo tehty, mutta vika jatkuu.
Tehtyä, vaihdettu imusarja kaikkine tarpeineen ja Lexia ilmoittaa ajossa kaikki arvot olevan ok, eikä sytytä vikavaloa. Puristukset hyvät, mutta kun nostaa tulpat ylös, niin aivan valkoiset, kuten myös etumainen lambda. Ajossa kone kilistää hiukan ja voimaton.
Lisäksi koitettu toisella ECU:lla, vaihdettu bensan höyryjen kierrätys venttiili, moottorin johtosarja, ei vaikutusta. Pa-pumppu vaihdettu ja bensan paineet ok. Vielä vaihtamatta nakutustunnistin ja takimmainen lambda, jotka ei tunnu todennäköisiltä. Katti vielä tutkimatta, mutta katsastettu juuri, jolloin päästöt kunnossa.
Paalaus olisi tietysti paras vaihtoehto tässä vaiheessa, mutta auto huippu hyvä ja vähän ajettu, joten yritetään vielä. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi?
ViestiLähetetty: 02.04.2019 08:44
EGR jumittunut auki?
ViestiLähetetty: 02.04.2019 08:51
Toinen pultti tietysti niin jumittunut, että en ole vaihtanut, mutta sivuun siirrettäessä ja peilillä katsoen lautanen ehjä, mutta vaihdetaan sekin varmuuden vuoksi.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 02.04.2019 10:49
betaromeo kirjoitti:
EGR vaihdettu, ei vaikutusta!
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 02.04.2019 17:52
Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 02.04.2019 18:23
SamiT kirjoitti:
Pa-pumppu vaihdettu kertaalleen ja ajettu painemittari tukissa kiinni ja ei mitään paine heittoja.
Nyt herännyt epäily, että katti olisi osittain tukossa, joka tutkitaan huomenna.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 02.04.2019 19:44
Olitko jo suuttimet tarkistanut?
Nehän on aika helppo ottaa irralleen ja pienellä vaivalla mittailla, että tuleeko N sekunnin aikana kaikista sama määrä bensaa neljään eri kahvikuppiin.
ViestiLähetetty: 02.04.2019 21:29
SamiT kirjoitti:
Olithan tuon jo näköjään maininnutkin aloitusviestissä, lukutaito taas jäänyt jonnekin matkalle.
Yksi Pösö oli sellainen että oli polttoainelinja rutussa jonkun kolhun jäljiltä ja oireili enemmän ja vähemmän satunnaisesti siitä syystä.
ViestiLähetetty: 02.04.2019 23:22
yason kirjoitti:
Koko suutintukki vaihdettu ja katsottu sumutukset.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 03.04.2019 01:10
Ilmeisesti etulambdaa on kokeiltu vaihtaa mutta onko tutkittu sen signaalia (ECUn näkemänä), eli sykkiikö normaalisti? Ja onhan ECU closed loop tilassa?
ViestiLähetetty: 03.04.2019 15:47
Mitä map arvo näyttää vrt referenssi?
ViestiLähetetty: 04.04.2019 14:39
Selvisi, katti osittain tukossa ja toinen jo tällä viikolla, jossa ollut aikaisemmin suutin vaivaa. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 10.04.2019 06:26
Löytyihän täältä vielä muutakin. Kun sai voiman palautumaan koneeseen ja autoa rääkkäsi hieman enemmän, niin alkoi sytyttelemään vikavaloa koodilla P1336 kampi-akselin asentoa. Kun jo aikaisemmin oli kaikki mahdollinen tutkittu, niin vaihtoehdot oli aika vähissä ja toisella automaatin ECU:lla ei kokeilemalla ei enää mennyt vikatilaan, niin toinen vika olikin siinä.
Nyt vehkeet pelaa, kuten pitää! :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
