| XM Y3 nopeusinfon jakoboksin ongelmat http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28643 |
| Kirjoittaja: | osexm [ 26.02.2019 18:18 ] | ||
| Viestin otsikko: | Re: XM Y3 nopeusinfon jakoboksin ongelmat | ||
Ohessa vielä tarkempi ja oikeampi kaavio kytkennästä. Siitä puuttuu ulostulotransistorit ja niiden oheiskomponentit ja sisääntulon muutaman kilon ylösvetovastus. Tuo on Spice simulaattorille tehty malli oleellisimmista osista. Testipenkissä mittailin että ulostuloissa on sakara-aalto jos sisääntuleva siniaalto on alle 280 Hz ja amplitudi yli 1,7V. En pysty sanomaan onko mittauskohde hyvä yksilö vai ei. Ainakin autossa toimii. Jos jotakuta kiinnostaa niin tuohon voi syöttää vaikka 5 voltin ja 50Hz:n verkkotaajuutta niin toimivassa ulostulossa näkyy sakara-aalto. Sisääntulopinnat 7 ja 8 (0), +12V pinna 6 ja 0 on 9 . 8 ja 9 ovat yhdessä. Kaikki ulostulot (5 kpl)ovat samassa rivissä. Konkista kriittisimmät ovat kuvan alareunassa näkyvät sininen (470nF) ja punainen (100nF) sillä ne vaikuttavat rajataajuuteen.
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 26.02.2019 22:37 ] |
Hienoa, kiitos! Lisää tämmöistä! |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 26.02.2019 23:06 ] |
Hyvä homma! Ja muuten Pösö 605:n kojelaudan alta taitaa löytyä ihan sama laite, omassa alkoi toimia juotokset uusimalla mutta voisi nuo konkat vaihtaa siihenkin kun taas ajankohtaiseksi se homma tulee. |
| Kirjoittaja: | osexm [ 27.02.2019 18:26 ] |
Tässä vielä lisäinfo Hollannin harrastajasivuilta. Onpahan sitten yhdessä paikassa: Tuosta näkee että esim. 300Hz:n taajuus vastaa nopeutta n. 210 km/h eli mittaamani boksi (280Hz) lakkaa toimimasta kun nopeus ylittää 201 km/h. Voi, voi.... """ Calculating the speed The sensor supplies square signals, of which the frequency is proportional to the speed. Square signal is 1.4v to 9.8V We know that the sensor supplies: - Eight pulses per revolution of the polarwheel (eight pairs of poles) - Five pulses per metre travelled. Therefore, one pulse corresponds to 0.2 m travelled +20 cm (1 m15 ulses). Each time the vehicle travels 20 cm, the voltage reach its maximum value (pulse). All that is required now is to count the number of pulses per second to determine the vehicle speed. Example The sensor supplies 50 pulses per second. 50 pulses 4 50 X 20 cm = 1000 cm = 10 metres The vehicle is therefore travelling at 10 m/s 10 m/s = 10 X 3600 = 36 000 m/h = 36 kmlh Therefore, if the sensor supplies 50 pulses per second, the vehicle is travelling at 36 krnlh. 50 pulses + 36 km/h 100 pulses + 72 kmlh 10 pulses is 7,2 km/h """"" |
