 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2 xenon polttimot
ViestiLähetetty: 10.12.2018 01:59
Uusin hankinta c5 2 v6 executive vm 04(?) On varustettu kääntyvillä xenoneilla. Valokuvio on molemmissa lampuissa aivan perseellään joten käytin toista polttimoa (D1S) irti että jos olisi väärin asennettu. En vaan saanu lamppua oikeen istumaan ja kuviota ei ole vieläkään.
Eli onko c5 2sisa usiampaa polttimotyyppiä vai onko tän umpiot sössitty jotenkin vai enkö vaan osaa?
Ainakin kuvien perusteella jotakin eroa on. Ylempi kuva on omasta ja alempi kaverin vastaavasta hdi.stä
Tiedoston kommentti: Oma kuskinpuoli
img207oma.jpg [ 49.27 KiB | Katsottu 5802 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Kaverin vänkärin puoli
img2oma.jpg [ 32.18 KiB | Katsottu 5802 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: C5 2 xenon polttimot
ViestiLähetetty: 10.12.2018 15:21
Kaverisi auton polttimonkanta näyttää ihan perinteiseltä D1S- kannalta, siinä on projektoriumpio? Onko sinulla projektori? Umpiosi päällä pitäisi olla pienehkö valkoinen tarra, mitäs siinä lukee?
C5X shine bizniz-23, e-c4-23. ex-sitikat: C5 aircross 130 HDI Shine A-19, C4 Cactus II 110-19, C5 204 HDI-13, C5 163 HDI-11, C5 136 HDI-08, C5 110 HDI-05, Xsara 90 HDI-03
ViestiLähetetty: 10.12.2018 19:59
Kaverin autoon taannoin laitettiin D1S ja siinä lamppu suorastaan imas kiinni mutta mun autoon ei istu D1S jotka joku oli siihen laittanut.
Voin myöhemmin laittaa kuvan tarrasta mutta siinä ei mielestäni ollut ainakaan selvästi kerrottu polttimotyyppiä.
Molemmissa on kääntyvät projektori umpiot.
ViestiLähetetty: 10.12.2018 20:24
Ok. Citroen-servicestä löytynee VIN:llä polttimotyyppi, mutta 99% varmuudella se on D1S. Tuo kanta autossasi näyttää kyllä erikoiselta
ViestiLähetetty: 10.12.2018 21:02
Tommoset tarrat oli, näemmä kuskinpuoli on vaihdettu.
Pikaisen kuittien selailun perusteella keula on saanu pusuja.
Vänkärinpuoleen en oo tutustunu.
Tiedoston kommentti: Kuskin puoli
img20oikee.jpg [ 41.59 KiB | Katsottu 5532 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Vänkärin puoli
img20vasen.jpg [ 42.06 KiB | Katsottu 5532 kertaa ]
ViestiLähetetty: 10.12.2018 22:14
Tommonen kuvio. Korkeus säätö toimii. Auton keula aika tarkkaan 4metriä seinästä.
Kävin taas ränkkäämässä kuskinpuolta ja kuvio ehkä vähän parani, pitää varmaan v.konloppuna ottaa vähän enemmän asennusolutta ja murjoa lamppu paikalleen.
Tiedoston kommentti: "Kuvio"
img20kuvio.jpg [ 48.58 KiB | Katsottu 5470 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.02.2019 18:02
Tilasin uudet polttimot oiskohan englannista ja koitin asentaa vaihteeks vänkärin puolelle ja ei perkele.
Onko kukaan purkanu tommosia umpioita?
Jos sielä ois joku heijastin tai vastaava irti. Kuittien perusteella tuota autoa on ajettu aika paljon korvakuulolla tai sitten ilman jarruja että liekkö saanu umpiot kipiää, käännöt kyllä toimii joka suuntaan.
