Xsaran puhallin
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28664
Kirjoittaja:  A-L [ 26.02.2019 15:45 ]
Viestin otsikko:  Xsaran puhallin
Auto: Xsara 1.6 16v 2003
Vika: puhallin huutaa täydellä teholla
Kokeiltu:
-etuvastus
-puhaltimen moottori
-sulakeboksi
-virtalukon pohja
-etupaneeli
-Toreadorin laulu ja baletti auton ympärillä sekä jäähdytinnesteen vaihto punaviiniksi.
Silti tulos sama, on kuin hirttänyt kiinni.
MIKSI SE TEKEE NIIN!? :lol:
Kirjoittaja:  Teuski [ 26.02.2019 16:01 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsaran puhallin
Onko vika ilmaantunut auton sinulla ollessa, vai voisiko siellä olla jotain edellisen omistajien virityksiä?
Etuvastuksen liitin kunnossa? Minkälaisen etuvastuksen sinne laitoit, kiinalaisista on huonoja kokemuksia.
Kirjoittaja:  olli__o [ 26.02.2019 17:17 ]
Onko tuo automaatti-ilmastoinnilla, eli sellainen puhallin, jossa säädin on kiinni puhaltimessa? Mitä tarkoittaa kokeiltu puhaltimen vaihtoa: toimivaksi todettu puhallin säätimineen vai jotain muuta? Jos vika kaikesta huolimatta johtuu puhaltimen yhteydessä olevasta säätimestä, on vika oikosulku transistorin navoissa, voi mitata yleismittarillakin.
Kirjoittaja:  A-L [ 26.02.2019 17:27 ]
Vika ilmeni keskellä normaalia ajoa. Toisinaan puhallusvoiman säädin on reagoinut vähän viiveellä potikan säätöön, mutta tuo huuto alkoi ihan sattumalta ja omia aikojaan. Vaihdettu vastus on Valeo.
On automaatti-ilmastoinnilla. Kokeiltiin vaihtaa autossa olleen puhaltimen tilalle toinen moinen, joka oli ehjä. Sillä ei ollut mitään vaikutusta. Säädin täytyy vielä tarkistaa. Kiitos vinkistä!
