Pekkax
Viestin otsikko: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 27.02.2019 21:44 |
Viestit: 230 Paikkakunta: Oulu
Hyllyssä molemmat kaasarit Solex 28/26 SFIF ja Weber 28/36 DLE A2. Onko noissa mitään toimintavarmuuteen tai kulutukseen liittyviä eroja vai onko ihan sama kumpi kannattaa kunnostaa?
DS7 eTense 4x4 300 - 2020 ID 20 D super - 1971 B11 Normale - 1955
Juuso
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 08:23 |
Viestit: 534 Paikkakunta: Mäntyharju
Solex ilman muuta. On taloudellisempi, ero kulutuksessa voi olla jopa 2l/100 km. Muistan kun meille lapsuuden perheeseeni tuli uusi (tai meille uusi) D-malli, faija aina ruuvasi siihen kiinni Solexin korvauskaasuttimen ja oli tyytyväinen.
Näin jälkikäteen itsekin näistä asioista jotain ymmärtävänä olen tosin tullut hiukan skeptiseksi: josko ne vanhat Weberit vain olivat jo horoja ja uusi Solex pääsi paistattelemaan omassa erinomaisuudessaan. Mutta toisaalta: olihan se faija alan miehiä enemmän kuin minä!
[size=50] DS19 58 DS21ieH 5v. 71 C8 V6 04 BX19GTi 16V 90 Xantia TCT Activa 96 Xantia V6 Break 98, 2 x 00 14 x Xantia 1.8-2.0 95-01 Traction avant B15H -54 (projekti)
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 09:25 |
Luulen että voi olla osittain kyse kuluneisuudesta, muistan myöhemmiltä (eri malli ja pösöistäkin) ajoilta kehoituksia vaihtaa Weberiin, jos ei saanut tyhjäkäyntiä kuntoon Solexilla, ajattelin silloin että kyse oli saksalaiseen laatuun luottamisesta, kunnes vasta myöhemmin kuulin että Weber on Italialainen ja (Solex Ranskalainen).
Mutta yksi valintakriteeri voisi olla yleinen kuluneisuuskin, jos läppäakselit on loppu ja/tai niiden reiät niin en tiedä saako niitä uusia tai holkitettua, ne kai vaikeimmin korjattavat osat.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 14:51 |
kyllä vaan . Weberin etu on myös ,että suutinjärjestelmää on helppo muokata tarvittaessa . kun ei tarvitse joka kerta purkaa koko kaasaria .
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 20:18 |
Kyllä itse suitsutan Weberin puolesta. Kestävämpi ja helpompi huoltaa
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 22:54 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
Webereitä mieluimmin,jos tyhjäkäynti alkaa ajankulussa vaikeutuun,niin tyhjäkäntisuutinta neljännen kierrosta aukipäin,paranee käynti varmasti,sitten suutinta kaks kymppiä isommaksi joku 0,5-0,7 ni hyvä tulee,toimii varmasti. Webereitä oli Gs:sikin helpompia säätää kuin solexit, tosin solixeilla lähti helpommin käymään,kun ne toimi rikkaammalla kun Weberit.D-mallin solexit on mulle harmaa alue...
Pekkax
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 28.02.2019 22:56 |
Tällä hetkellä tosiaan paikoillaan on Solex, joka muuten toimii loistavasti, mutta kunnolla lämmettyään ilmeisesti neula vuotaa kohokammioon bensaa ja käyntiinlähtö huonoa kuumana. Hyllyssä tosiaan toinen Solex ja Weber. Weberiin löytyy korjaussarja, mutta Solexiin ei (vielä ainakaan). Weberissä on vaan paluuletkun lähtö, kun taas Solexissa ei. Autossa ei paluuletkua tankille, joten Weberikin jäis aina paineelliseksi auton seistessä (jos paluuletkun lähdön vaan tulppaa).
IJN
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 01.03.2019 01:05 |
Taisi olla juuri Solexien vaivana jollakin vuosikymmenellä vettyvät kohot, joiden takia seos ajautui rikkaalle. Ja bexeistä jäi käsitys että Solexit toimii paremmin uutena, mutta Weberit ovat mukavampia enemmän käytetyissä.
jasu
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 01.03.2019 08:23 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Ja vanhan sanonnan mukaan, Weber on kaasutin, muut lähinnä bensaletkun paksunnoksia...
Jos kaasarin kanssa elämää jatkaisin, niin kyllä Weber olisi varsin kärkipäässä. Tai useampi, mm. kolmen tuplaweberin korina on kyllä ihan kivaa, ihan toista kuin kahden Strombergin "juuttuvakurkkuisen" suhina...
Pekkax
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 01.03.2019 08:53 |
Niin olishan tuossa kaks samanlaista Solexia. Jos muuttaski suunnitelmia ja tekis imusarjan uusiksi ja tuplakaasarit kiinni...
c5hdi
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 07.03.2019 22:03 |
D Superin Solex 28/36 SFIF -kaasuttimen koho on ontto, ei massaa. Vuotomahdollisuus hyvin pieni. Tämän Solexin ja vastaavan Weberin ongelma on poikkeuksellinen tyhjäkäyntiseoksen säätö; Solexissa kiertoilmakanavan avulla ja Weberissä 2-kurkun puolella olevalla seosruuvilla. Kumpikaan ei toimi perinteisten säätöohjeiden mukaan.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super) Lähetetty: 08.03.2019 09:13 |
Pekkax kirjoitti: Niin olishan tuossa kaks samanlaista Solexia. Jos muuttaski suunnitelmia ja tekis imusarjan uusiksi ja tuplakaasarit kiinni... Tai, yksi vaaka-Weber pitkillä imusarjoilla  (Sattuneesta syystä tuossa on yksi tupla-Dellortoinen sitruuna hallussa ja en voi kyllä lukeutua näiden tupla-vehkeiden käytännön ylläpidon hurraahuutajiksi. Joo, se urkukonsertto on upea ja kulutuspuolenkin saa yllättävän maltilliseksi säätämällä gasserit kohdalleen, mutta niiden keskinäinen synkkaus, kuun asennot, kaasuvaste jne. ei tunnu noudattavan mitään järkeviä pelisääntöjä. Eli on päiviä, kun laite toimii kuin enkeli ja taas toisena päivänä miettii jokaisen kilometrin ajan "pitäisiköhän taas pistää mittarit kiinni ja synkronoida?". Kilometrejä kyllä pääsee, eli toimintavarmuus sikäli hyvällä tasolla, mutta yhtään pilkunviilaajatyypille nämä eivät kyllä oikein ole hyvät. Siksipä oma ajatukseni D:n kutittelusta pohjatuu tuohon tunnettuun vaaka-Weberiin, joita ennen käytettiin ralliautoissakin paaaaaaaljon...kun olis vaan aikaa....)
