 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 jarrupalojen kulutusanturi
ViestiLähetetty: 14.03.2019 15:52
Enpäs osannut hakutuloksia saada, joten laitetaan viesti.
Mulla tänään alkoi jarrupalojen kuluneisuus viesti viuhua näytöllä, ja samalla tietty service-valokin syttyilee. Palat oon eteen vaihtanu pari kuukautta sitten. Kytkin antureiden piuhat kiinni, vaikka edellisissä paloissa ne oli katkastu. Onkos nyt niin, että tuosta viestistä pääsee eroon sillä, että yksinkertaisesti katkaisee piuhat?
C5 2,0i 16v aut. Tourer -09
www.jukkahaavisto.com
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 jarrupalojen kulutusanturi
ViestiLähetetty: 14.03.2019 16:13
Sitikkabasisti kirjoitti:
Kyllä 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 14.03.2019 16:20
Kiitos ripeästä vastauksesta. Käynpäs töihin.
ViestiLähetetty: 14.03.2019 20:56
Itse asiassa juuri tuo on suunnitteluvirhe,koska johdot usein katkeaa itsestään,menettää koko järjestelmä merkityksensä.
Esim.VW:ssä järjestelmä on loogisempi,siinä johtojen katkeaminen antaa vika-ilmoituksen,jolloin tietää jonkin olevan pielessä..
ViestiLähetetty: 15.03.2019 09:12
Nythän on jännä....
Ongelma jatkuu, vaikka katkaisin piuhat. Mulla oli vain vasemmalla piuha ylipäätään kiinni. Juuri äsken ajaessa viesti vihui tiheään tahtiin näytöllä edestakaisin. Ja usein niin, että ilmoitus ja merkkiääni vilkkui neljästi ja sitten jäi service-valo. Kunnes tuli viesti taas ja silloin näyttö tyhjeni...
Eihän takana edes ole anturia?
ViestiLähetetty: 15.03.2019 09:30
Olethan tarkistanut ettei ne katkaistut/katkenneet piuhanpäät heiluessaan osu runkoon?
Tuo systeemihän toimii niin, että hälytys tulee kun piuhan kautta saadaan "maakontakti".
Tämähän toteutuu ehjässä järjestelmässä siinä vaiheessa kun kuluvan jarrupalan sisään valettu johto alkaa hinkata jarrulevyyn.
Vähemmän ehjässä järjestelmässä riittää heiluva johdonpää tai rikki hinkkautunut eriste johdossa.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
ViestiLähetetty: 15.03.2019 10:20
JC5IEDM kirjoitti:
Tätä itsekin epäilin ja kun pääsin perille, katkaisin piuhat vielä uudestaan aivan liittimen juuresta. Näin ei pitäisi siis päästä käymään. Iltapäivällä näkee taas sitten, että miten käy.
ViestiLähetetty: 15.03.2019 18:15
Ongelma ratkaistu. Piuhan päät pääsi ottamaan runkoon, tai toisiinsa... siinä syy. Nyt katkaistu liittimen vierestä ja homma skulaa.
Kiitos vaivannäöstä!
