 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Phase I radion irrotus
ViestiLähetetty: 11.03.2009 23:10
Tyhmä kysymys, mutta miten irrotan varmuudella ja siististi C5:n orkkisradion. Sain radion vierestä ne night panelin ja keskuslukon peitelevyt irti. Alta paljastui radion molemmilta puolilta Torx-ruuvit. Ilmeisesti ne auki, mutta onko vielä jotain muuta vai lähteekö kone sen jälkeen vetämällä nätisti irti?
Jaa, onko tietoa että onko Citroenin ja Peugeotin orkkisradioissa samanlainen CD-vaihtajan liitin. Tilasin Britanniasta sen USB-boksin, mutta paketin kyljessä lukee Peugeot. Että jos olisikin samat liittimet ettei tarvitse pistää takaisin. Radion irrottamisellakin se selviää helposti, mutta ettei tarvitse turhaan yrittää purkaa.
Kyselen ma vainen, joka saa helposti kaiken rikki... :?
 Viestin otsikko: Re: C5 Phase I radion irrotus
ViestiLähetetty: 12.03.2009 10:36
Unohdinpa kysäistä, että onko hansikaslokeron irrotuksessa jotain huomioitavaa? Äkkiä katsottuna edestä paljastuu jotain ruuveja, lähteekö lokero ne poistamalla irti vai onko jossain jotain piilossa hankaloittamassa hommaa?
t. Olli S
ViestiLähetetty: 12.03.2009 14:01
Radio lähtee irti kun ruuvaat ne 2 vaiko 4 ruuvia veks ja nyppäät toosan pois.
Hanskalokero samalla tyylillä, yläreunassa muutama ruuvi, renoilla parit ja alareunassakin muutama, sitten voimakas nykäisy kannesta vetämällä ja sieltä se tulla tupsahtaa, kannattaa vähän varoa valaisinta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
