| XM:n osien kunnostusta? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28911 |
| Kirjoittaja: | Tsuku [ 27.04.2019 23:04 ] | |||
| Viestin otsikko: | XM:n osien kunnostusta? | |||
Minulla olisi XM:ssä (Y3 2.0 TCT Berline '94, 6303) muutama korjaustarve, johon ei ainakaan kovin helpolla enää uutta osaa saa. Ensinnäkin hydepumppu. Autossani on kiilahihnapyörällä ja yhdellä ulostulolla oleva pumppu, varaosanumero 95006777. Tekeekö kukaan Suomessa tämän pumpun kunnostuksia (tähän tyyliin)? Toinen kohde on "iskarin" yläpäät. Muistaakseni joku vanhempi herrasmies Suomessa joskus tarjosi näihin kunnostuspalveluja, mutta joutui sittemmin luopumaan toiminnasta ikänsä vuoksi. Onko hänelle löytynyt jatkajaa? Toki jos joltain löytyy hyväkuntoiset käytetyt osat tilalle, niin saa tarjota (ostoilmo näistä + muutamasta muusta osasta Ostetaan-osiossa).
| Kirjoittaja: | Akseli [ 27.04.2019 23:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n osien kunnostusta? |
Suomesta en tiedä löytyykö kunnostajaa, mutta https://elastomer.eu/index.php/en/ korjaa ainakin noita jousitolpan yläpäitä. Sitronen varmaankin tekee vielä pumppujen korjauksia? |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 28.04.2019 11:56 ] |
Olen pari vuotavaa pumppua prässissä purkanut, ja vaihtanut tiivisteet. Taisivat olla Xantian 2-lähtöisiä pumppuja. Vuodot saa kuriin, jos akseli vaan on suora. Jousitolpan yläpäästä pitäisi kertoa, onko oikea vai vasen, jousisylinterin yläputken halkaisija 22 vai 25mm, sekä putkilähtö 10 vai 3,5 mm, jos purkuosaa etsii. |
