 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 -03 ajovalot?
ViestiLähetetty: 28.12.2023 12:18
Hei.
Onko teillä kokemusta 1koppasen vilkkuvista xenoneista? Lähivalot vilkkuvat ajaessa, pitkätvalot ei vilku.
 Viestin otsikko: Re: C5 -03 ajovalot?
ViestiLähetetty: 28.12.2023 13:35
Samathan noissa on kuin kaikissa xenoneissa, eli todennäköisesti sytytinongelma.
Voihan se olla vanha lamppukin. Jos toinen puoli vaan vilkkuu, niin vaihda lamput keskenään ja katso, siirtyykö vilkkuminen mukana.
Toki huono johdotus/liitokset lampulle asti voivat aiheuttaa jännitteen alentumista, ja sytytin ei pysty pitämään lamppua jatkuvasti päällä, jos jännite putoilee. Kannattaa mitata, että umpion liittimelle asti tulee riittävän korkea ja jatkuva jännite auton käydessä. Sitikassahan jännite kyykkää jo siitä, kun hydraulipumppu käynnistyy ja halogeenitkin välkähtävät silloin. Ja 20-vuotiaat sähköt ei välttämättä ole täysin priimaa, kun liitokset ja liittimet hapettuvat...
ViestiLähetetty: 28.12.2023 19:41
Kyllä se pitkilläkin samalla lailla varmasti vilkuttelee, mutta pitkän valokuvio peittää sen efektin. 1-koppasessa kun pelkkä lähivalo on Xenon ja pitkä tehdään halogeenilla, oliko se nyt H1. En havainnut vilkkumista kun mulla tuommoinen oli, mutta nyt muutaman vuoden jälkeen sama yksilö vilkutteli satunnaisesti vasrnta ja oikeaa vaikka oli uudet polttimot, epäilisin että liittimiin on iskenyt hapettuma ja hydraulipumpun käynnistyessä jännite kyykkää juuri riittävästi jotta jompi kumpi vilkahtaa välillä. Toki 330tkm saattaa jo kaivata uusia ballastejakin (virtalähteitä).
