 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantian ohjaus
ViestiLähetetty: 03.11.2009 18:27
Oisko kellään vinkkiä mistä johtuu kun xantian ohjaus jäykkeni ilmojen kylmetessä.
Ostin tuon kesällä ja lämpimien kelien aikana ei ollut mitään oireita
 Viestin otsikko: Re: xantian ohjaus
ViestiLähetetty: 03.11.2009 19:08
Onko hytrauliikkaöljy milloin vaihdettu,on ilmeisesti vaihdon tarve.
ViestiLähetetty: 03.11.2009 19:38
Enpä tiedä millon on vaihdettu.Miten ne liemet saa kaikki pois?Olen melekosen vihree tällä alalla!
ViestiLähetetty: 03.11.2009 20:14
Ei se tarvitse kun letkut irti säiliö irti tyhjäksi pesu ja suodattimet kanssa.jarrujen ilmaus että tulee vanhat lökit pois toinen painaa jarrua ja toinen avaa tai katkaisee ilmausruuvin,huuhtelu ennen vaihtoa ei tee pahaa eli säiliö tyhjäksi esim.letkulla itse käytän huuhteluun dieseliä ajan muutama satakilometriä
Sitten kun vaihdat niin pirssi alaasentoon.
ViestiLähetetty: 03.11.2009 20:35
Jos ohje tuntuu sekalle vit soittaakin 0400641460 Tapsa
ViestiLähetetty: 03.11.2009 21:00
Kiitti kovasti täytyy koettaa!
ViestiLähetetty: 04.11.2009 00:50
Eikä ilmauksessa välttämättä kaveria tarvita, muuten kuin seuraa pitämään ja antamaan hyviä neuvoja. Auto pukeilla, moottori käynnissä, pätkä 2x4:sta jarrupolkimen ja penkin välissä. Varaa uutta LHM+:aa 5 litraa. Ilmatessa tarkasta välillä säiliön tilanne. Eikä vihreys haitaksi ole, LHM:kin on vihreätä. Ja pitää sellaisena pysyäkin, vaihdot n. 60tkm välein. Tuo huuhtelu kannattaa. Varsinkin jos vanha liemi on vallan jotain muuta, kuin vihertävää.
ViestiLähetetty: 05.11.2009 18:17
liemet on vaihettu.ei korjautunut ohjaus sillä.Sitten suihkuttelin voiteluainetta ojausakselin murrokseen (en muista minkä nimistä)
niin herkistyi ohjaus.LHM:T oli kyllä syytä vaihtaa olivat kyllä sen näköset,
