| Jakohihna... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30183 |
| Kirjoittaja: | postman1961 [ 07.03.2020 09:18 ] |
| Viestin otsikko: | Jakohihna... |
Tere. 2001 vuosimallin Citroen C5 1.8 16v bensa. Jakohihnan vaihtoväli? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.03.2020 10:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jakohihna... |
Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 08.03.2020 20:50 ] |
ealab kirjoitti: Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa. Enpä tiennytkään että Xantiassa on ollut EW moottori...Tai vastaavasti että C5:ssa XU kone.. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 09.03.2020 10:07 ] |
Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.03.2020 18:21 ] |
ealab kirjoitti: Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja? Juu, lyhimmillään kai 50 Mm luokkaa ja pisimmillään yli 200 Mm, mitä itselle tulee mieleen - jos siis ihan yleisesti ottaen jakohihnojen vaihtoväleistä puhutaan, eikä vain Xantiasn ja C5:n bensakoneista. Eiväthän nuo ehkä isoja eroja kaikille ole, että vaihdetaanko lähes joka vuosi vai vain joka viides... Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 10.03.2020 18:42 ] |
laakeri kirjoitti: Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan. Ainakin XU:ssa oli noin ja aika 5 vuotta. |
| Kirjoittaja: | Japa [ 10.03.2020 21:52 ] |
MAAHANTUOJAN ilmoittama hihnanvaihtoväli kaikissa ykkös ja kakkoskoppaisissa, eli vm. 2001-2007, bensakoneisissa C5:sissa on 100tkm/10 vuotta |
