 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo Fuel Additive DPF FilterTank pumppu rikki
ViestiLähetetty: 15.03.2020 14:02
Ajettu oli 150 000 km, kun auto ilmoitti "Engine failure" :shock: ja kehotti menemään korjaamolle.
Epäilin Eolys-nesteen loppuneen, kun sitä ei oltu vielä kertaakaan lisätty. Ureaa oli toisessa tankissa. Sen pumppu ja tankki uusittiin jo aiemmin takuuna (auto 10/2015 Euro 6).
Eolys-nesteen lisäyksen jälkeen vika kuitenkin uusiutui heti seuraavan tankkauksen jälkeen. Epäiltiin, että multiplex- eli tuo fuel additive-pumppu olisi rikki.
Uusi pumppu+säiliö -paketti tilattiin Ranskasta hintaan 290 €. Nyt auto toimii :D . Ilmeisesti nuo eolys-pumput hajoilevat 150 tkm tietämillä.
Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 100 S&S vm. 2015
 Viestin otsikko: Re: Berlingo Fuel Additive DPF FilterTank pumppu rikki
ViestiLähetetty: 15.03.2020 15:00
Pitkäänkös PSA tuota eolysiä vielä käyttää/on käyttänyt? Meinaan ei tuokaan 1.6BlueHDi moottori kovin wanha vielä ole ja yhä vaan FAP tarttee tuota litkua :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: maik ja 5 vierailijaa
