 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia V6 sammuilee
ViestiLähetetty: 14.11.2009 14:33
Tulipa tehtyä auton vaihto ja 1.8i vaihtui V6 malliin. Mahtava muutos muuten, mutta eilen ilmeni pieniä ongelmia.
Autossa alkoi käynti katkomaan hitaassa ajossa, taajamanopeuksissa, ja pari kertaa sammui valoihin kuin saunalyhty. Maantie nopeuksissa toimii moitteetta eikä tunnu minkäänlaista pätkimistä. Onko näissä V6 koneissa tyypillisiä paikkoja mistä vikaa etsiä niinku pienemmissä, eli tyhjäkäyntisäädin, map-anturi tms? Vihjeitä vianhakuun tarvitaan.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
 Viestin otsikko: Re: Xantia V6 sammuilee
ViestiLähetetty: 15.11.2009 12:56
Ilmavuodot, syt.puolat, kakkainen kaasuläppäkotelo ja joutok.säädin?
ViestiLähetetty: 26.11.2009 12:06
Map anturi yleisin syy sammuilulle.Vaihdettiin ei ongelmia sen jälkeen.
ViestiLähetetty: 27.11.2009 01:38
Tää nyt on ihan heitto mutta tuskin haittaa:
XM V6 käyttäytyi juuri noin kun lisäilmaluisti oli likainen. En tiedä miten se on toteutettu Xantiassa, varmaan ihan samalla palikalla...
Imusarjassa noin 100 mm pitkä ja 50 mm halkasijaltaa oleva pötkylä eli askelmoottori joka säätää luistia kiertoliikkeellä. Liotus naftassa paransi toimivuuden.
ViestiLähetetty: 27.11.2009 16:36
Juurikin samanlainen lisäilmaluisti on Xantiassaki. Tarkotus olis käyttää sitä irti viikonlopun aikana. On niin lyhyiden letkujen nokassa ja niin ahdas konehuone, että joutunee varaamaan hetken irrotteluun. Mutta jahka pääsen tästä pajaan niin alan hommiin. Kiitos avunannoista, raportoin miten kävi.
B11 Normale - 1955
ViestiLähetetty: 29.11.2009 11:46
Puhdistin lisäilmaluistin eilen ja tarkistin, että map-anturi ei oo tukkeutunu. Toistaiseksi auto ei ole sammuillu. Map-anturi ei ollu tukossa, mutta lisäilmaluisti oli kyllä pirun likanen. Toivottavasti vika katosi. Aika näyttää.
B11 Normale - 1955
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:22
Tähän päivään asti tuo pelas, eli melkeen viikon. Tänään pätkäs ja sammu taasen valoihin. Huomattavasti vähentyny kuitenki, eli oli se syy varmaan tuo lisäilmaluisti. Ei vaan saanu riittävän hyvin sitä pelaamaan vielä eka puhdistuksella... prkl...
B11 Normale - 1955
