Ja satunnaisena vikana oli vänkärin tyynyn deaktivointi kytkin.
Joskus olen ääneen uhkaillut että räjäytän sitikan taivaalle niin luuleeko se nyt olevansa satelliitti? Vai mitähän tuo meinaa?
Mustis
Viestin otsikko: Re: C5 1 airbag fault
Lähetetty: 06.03.2022 23:54
Viestit: 818 Paikkakunta: Ylivieska
Kerrottakoon taustaa (lähinnä ketjun nostamiseksi). Joulukuussa 2020 koronasta johtuen auto sukelsi suo-ojaan kuskin etunurkka edellä. On todennäköistä että kosteutta on mennyt vänkärin puolellekkin.
Toki huuhtelin jokapaikan heti kun pääsin hallille.
Heti joulukuussa 2021 korjasin vauriot ja otin auton käyttöön.
Voiko olla että suovesi on vuoden levähtämisen ja kolmen kuukauden ajon jälkeen saanut esimerkiksi turvavyön kiristimen luulemaan olevansa satelliitti!?!?
Onkohan tossa jotain törmäyssensoreita edessä? Vois olla sellainen. Joku kiihtyvyysanturi varmaan ainakin on, ellei ole boksissa sisäänrakennettuna?
Mustis
Lähetetty: 09.03.2022 16:21
Ei ainakaan keulalla oo tullu vastaan mitään outoja antureita. Mulla ois semmonen kuvitelma että kiihtyvyys anturi on keskikonsolissa tuhkiksen alla. Mutta en kyllä keksi miksi mitään edellä mainituista nimitettäisiin satelliitiksi.
xmfani
Lähetetty: 09.03.2022 18:53
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Se on kuskin penkin vieressä,maton alla,seuraa johtoja,sama kummallakin puolella Eli oven puolella, hyvin on piilossa,saa hetken hakea
Keskikonsolin alta löytyy airbag ecu, joka voi mennä vikatilaan kolarissa tai pienessä tömäyksessä, esim . turvavyön kiristyessä. minulla on ylimääräinen briteissä korjattu ecu. autoliv 603 48 19 19 joka oli C5 -07 puh/tx viesti 0400 572405
Mustis
Lähetetty: 10.03.2022 21:16
Ei ole ollut äkkipysäyksiä eikä törmäyksiä ja omalta pihalta löytyy n. puoli tusinaa boxia. Mutta kiitos tarjouksesta.
Mustis
Lähetetty: 30.04.2022 22:54
Vieläkin piippaa airbag faulttia mutta ei oo haitannut ku emäntä on ajellut lopputalven ja kevään.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
