 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 webaston sielunelämästä
ViestiLähetetty: 18.05.2020 08:24
Onko kellään tarkempia tietoja X7:n tehdasasenteisesta webastosta?
Mulla vm. 2012 HDi163:ssa on tehdaswebasto telestartilla, kaukosäätimessä sitikan logo. Tyypistä ei mitään tietoa. Telestart on kai tyyppiä T100HTM, neljä nappia ja näyttö.
Missä tuon ohjauspurkki sijaitsee ja onko siinä mahdollisesti muita ohjauslähtöjä, esim. liitäntä langalliselle kellolle? Ohjaamossa ei ole mitään tietoa webaston olemassaolosta, nappeja, kelloa tms.
Ajatuksena olisi, jos tuolle webastolle saisi erillisen käynnistyssignaalin johon voisi kytkeä gsm-ohjatun releen. Vanhassa soikiokellossa kytkin releen liekkinapin rinnalle ja toimi hienosti samoilla asetuksilla mitä kelloon oli säädetty. Jos tuohon saisi esim. jonkun vanhemman kellon kiinni ohjausta varten niin olis ihan hyvä.
Mielessä on käynyt vastaavan systeemin toteutus niin, että telestartin kapulaan laittisi liittimen josta sen voi telakoida autossa olevaan gsm-purkkiin, mutta tarvittaessa ottaa mukaan. Parempi olisi tietty tehdä ilman tuollaisia virityksiä...
Joo, valmiita laitteita saa kaupasta sadoilla euroilla, unohdetaan ne.
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 webaston sielunelämästä
ViestiLähetetty: 18.05.2020 21:43
Noi kellolliset kaiketi telestartataan haaroitin johtosarjalla eli siihen kellon johtoon haara johka nuo telestartti vehkeet laitettu . Sijainti ainskin tuossa omassa siinä kuskin puolen kojelaudan päässä. Eli oviauki ja siitä se kojelaudan päätypala irti. Ja kello ja releet on mulla siinä ratin vasemmalla puolella lokerossa.
Kutosesta kaivoin noi telestartit ja pitäs tohon vitoseen laittaa..(mut talvi loppu ennenaikojaan ..
ViestiLähetetty: 18.05.2020 23:09
vtsbx kirjoitti:
noin tuoreessa ku teuskilla tuo verme, niin jos se on samalla viisiin kuin tuo oma 11 vuotinen 508 niin bsi hoitaa kaiken älyn, pl itse telestartti osuus, ja kun autossa on telestartti konffataan bsi:stä se päälle, ja samalla katoaa auton omista valikoista ajastukset. bsi:ssä on tietty pinni (en jaksa kooklata mikä se oli) johon 12v kytkemällä ohjataan sisätilapuhaltimet, läpät jne ja weba päälle. ei ole moisia rele hässäköitä / irto kelloja kuten vanhemmissa.
ViestiLähetetty: 18.05.2020 23:37
Missähän kohtaa tuo vaihtuu ? Heti siitä kun tuli kaukosäädin ”vakioksi ” ? Siis 10-11 nurkilla vai esim exlusiivisen mukana ? Ja onko siellä sit kuitenkin sama teletartti murkula? Ja oisko sijainti kuitenkin sama?
ViestiLähetetty: 19.05.2020 04:39
vtsbx kirjoitti:
itse telestartti murkula on mutta se tosiaan on kytketty suoraan bsi:n pinniin X eikä muualle
ViestiLähetetty: 19.05.2020 06:36
Eli sieltä voisi löytyä yksi nasta, johon 12V kytkemällä lähtee koko paletti pyörimään sopivilla asetuksilla ihan kuin olisi telstartilla käynnistetty?
Ja sammuu itsestään tietyn ajan kuluttua?
Mun auto on vm. 2012 ja ihan karvalakki, ei ole exclusivea nähnytkään :) En ole tohon webastoon ja teleen vielä ehtinyt sen enempää tutustumaan kun ei ole ollut tarvetta...
cron
