| CX S2 keskuslukituksen ohjaus http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30654 |
| Kirjoittaja: | hogander [ 06.07.2020 19:15 ] |
| Viestin otsikko: | CX S2 keskuslukituksen ohjaus |
Keskuslukituksen kaukosäätö toimii ainoastaan aukaisuun. Avaimesta toimii molempiin suuntiin. Vika paikallistettu kuvan boxiin, jonka kyljessä lukee Kiekert. Piirilevyn releet kun hyppylangalla maadoittaa niin toimii molempiin suuntiin. Eli noiden releiden maadoitus jotenkin rikki. Konkan ajattelin ihan summanmutikassa vaihtaa kun ne tuppaa kuivamaan. Olisiko muita ideoita? Selkeitä irronneita/kylmä juotoksia ei ole. Komponentit päällepäin ehjän näköisiä. Jos sattuu moinen ehjä löytymään ylimääräisenä niin voisin olla kiinnostunut... Sattuneesta syystä...
| Kirjoittaja: | jptcool [ 06.07.2020 19:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: CX S2 keskuslukituksen ohjaus |
Mitä siinä purkin kyljessä lukee? Eri versioita näkyy löytyvän. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 06.07.2020 23:17 ] |
jptcool kirjoitti: Mitä siinä purkin kyljessä lukee? Eri versioita näkyy löytyvän. Boxissa: N86 STVIII-D-1 Levyssä: KIEKERT 5104 03 Sinänsä kytkennät näyttää samanlaiselta kaikissa kaavioissa (TRS, GTI, GTI tbo ja diesel). En tiedä poikkeaako tuo toiminta, jos boxi vaan on S2:sta? |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 07.07.2020 00:12 ] |
Ok, katselen huomenna, oliko kasassa samalla tekstillä olevaa purkkia. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 07.07.2020 06:15 ] |
laita suosiolla radio-ohjaus . tarviit siitä kiekertin liittimestä käyttöön vain kolme piuhaa , kiinni /auki ja +. sen radiopurkin voi maadoittaa suoraan koriin.ei tarvii edes katkoo yhtään piuhaa kun rinnalle laittaa. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 07.07.2020 11:32 ] |
kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä . |
| Kirjoittaja: | hogander [ 07.07.2020 12:37 ] |
kokemjne kirjoitti: kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä . Juu, näin. Mutta ymmärsin, että ehdotit Kiekertin boxin korvaamista tuolla uudella radiopalikalla. Tämän tekemiseksi sen radiopalikan täytyisi syöttää/maadoittaa nuo keskuslukkojen moottorit. Nyt kun se korvaa vain tuon vanhan radiopalikan, niin sen tehtävä on maadoittaa vaan noiden releiden ohjaus. Kiekert taasen maadoittaa nuo omalla levyllään olevat releet, jotka taasen maadoittavat/syöttävät noita lukkojen moottoreita. Tässä kuviossa tuo Kiekert on rikki ja toisen releen maadoitus ei syystä tai toisesta toimi ja lukitus toimii vain toiseen suuntaan. Ilmeisesti ymmärsin kommenttisi väärin... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 07.07.2020 13:35 ] |
[quote="kokemjne"]kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä .[/quote kun katsoo sen radiopalikan kytkentä vaihtoehtoja , niin sielläkin on nähtävillä menetelmä miten maadoittavat systeemit johdotetaan |
| Kirjoittaja: | hogander [ 07.07.2020 22:17 ] |
jptcool kirjoitti: Tusinan verran Kiekertin purkkeja oli laatikossa, vain yksi niistä tuolla merkinnällä mutta se riittänee. Pistä yv:llä osoitetta, mihin tyrkätään menemään. Mainiota! Laitan yv:tä |
| Kirjoittaja: | hogander [ 10.07.2020 09:54 ] |
Jptcoolin lähettämällä ehjällä Kiekerrillä lähti toimimaan. |
