Tuota akkua kyselin lähinnä sen takia, että itsellä oli C5 (2001 V6), joka oli akun kiinnityksen kanssa kovin kranttu, en tiedä mikä vaihe siinä oli tärkein, en usko että jokainen taikatemppu oli olennainen, jotenkin päädyin siihen että odottelu jossain vaiheessa oli se tärkein, veikkaan että virtojen kytkemisen jälkeen ennen starttausta parin minuutin odottelu (juu ja kaikkien taiteiden mukaisia ikkunan kautta parkit päälle - Plom-ääni tuli harrastettua) ja voi olla että se oli ihan tuuristakin kiinni, mutta pari kertaa tuo onnistui peläyttämään, kun akun kiinnittämisen jälkeen tuli välillä tuota, välillä Engine management fault tms. ja näytöllä vilkkui monta ongelmaa...
Eli tuon kokemuksen perusteellä kokeilisin vielä akun irroittamista (parikin kertaa) ja kiinnittämistä ja (kellolla 2 min) odotus virtojen jälkeen ennen starttia. (yhdessäkään muussa yksilössä en ole törmännyt vastaavaan, mutta lienee joissain yhdistelmissä/tilanteissa ja siksi varmaan noita erilaisia akunkiinnitysloitsuja on luotu)
Itse varmaan käytin soveltaen tuota ohjetta:
http://www.bba-reman.com/gb/content/peu ... ol_failureMutta sanoisin että noiden kahden kohdan tilalla käytin vain odotusta, ja kokeilin joskus pari kertaa alle minuutin odotuksella, eikä se riittänyt:
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
(Auto kun ei ikinä hävittänyt kaken synkkaa, niin en kokenut noita tarpeelliseksi) lisäksi tietysti avasin ovenkin ja menin sisään ennen virtojen päälle kytkemista, vaikka tuosta listasta sellainenkin puuttuu
(Ja kuten mainittu, oma kokemus voi olla ihan tuurista kiinni, jos tuo olikin joku satunnainen, mutta kun ikinä ei 2 min odotuksella tapahtunut, niin tuntui kuin olisi löytänyt syyn, mutta eipä tuota akkua hirvittävän montaa kertaa tarvinnut irroitella, yllättävän monta kertaa kuitenkin) (Ja jos toimii, kello aikaan/ajotietokoneen kielet yms., radioon kanavat sekä ikkunoiden sopeutuksen tarkistus)
Ja economy mode ei haittaa, siitä (virransäästötila, siksi ei anna sähköä mm. ikkunoille) pääsee pois vasta kun moottori käynnistyy, tuskin akkukaan on vielä päässyt tyhjenemään?
