 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Cx ilmaaminen
ViestiLähetetty: 01.08.2022 23:18
Terve,
Olisi pitänyt selvittää asia ennen kuin alkaa hosumaan. Mutta Cx hydrauliikan ilmaamiseen tarvitsisin apua. Malli Cx Athena vm. -82. Vaunu on ollut puolisen vuotta pukeilla renkaat ilmassa ja lähes ilman hydeöljyjä. Aloitin simppelisti, laitoin koneen käyntiin ja öljyä säiliöön pullo kerrallaan. Kaksi pulloa meni ja sitten toppasi eli ei ime enempää. Ilmausruuvia kun aukaisee vähänkin niin samantien puskee säiliön täyttöaukosta öljyä ulos, ei väliä käykö kone vai ei. Missä jamassa olen nyt tuon kanssa ja mitä mun kannattaa tehdä?
 Viestin otsikko: Re: Cx ilmaaminen
ViestiLähetetty: 02.08.2022 00:31
Kyllä se pitkälti itse ilmautuu. Jos ei lähde imemään, niin ota paksu imuletku pumpun kyljestä irrti ja täytä lehmällä. Tarkista samalla ettei imuletkun mutkien "sisäkurveissa" ole halkeamia. Imee ilmaa niistä. Diravia voi joutua, tai voi olla hyvä välillä ilmata omasta nipasta, mutta ei vaikuta jousituksen toimintaan. Kun pumppu alkaa pelittää kärry toivon mukaan nousee, niin yläasentoon ja alas, eli ns jumppaus ja suurin osa ilmoista on pois kierrosta. Jarrut toki pitää ilmata jos tarvetta tai öljyjen uusimiseksi.
ViestiLähetetty: 03.08.2022 13:54
kai se auto on maassa omien pyörien päällä ettei ilmassa vielä se voi vaikuttaa
ViestiLähetetty: 05.08.2022 01:55
Kiitokset ohjeista, homma onnistui hyvin.
