| Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31410 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 29.01.2021 21:24 ] |
| Viestin otsikko: | Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki |
Hello! Nyt myrkyn lykkäs. Testeri sanoi että etu RH anturi on rikki. Vaihdoin ja sama jatkuu, mitattiin, ja sekin on rikki. Hain uuden Bosch-anturin ja sama homma ja edelleen mittaus osoittaa että anturissa on ääretön vastus. Tämä on siis kelallinen pick-up jossa vastuksen tulee olla 1 tai 2 kOhm. Onko kelleen käynyt näin huikeaa ongelmaa että kaksi kertaa peräkkäin saa tiskiltä romua? |
| Kirjoittaja: | IJN [ 29.01.2021 22:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki |
Onko varmasti kelallinen anturi? Mikä Picasso? Onko varmasti käyty asioimassa oikeassa nurkassa, RH on saksalaisittain oikea/taka, englanniksi tuskin mikään. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 29.01.2021 22:55 ] |
IJN kirjoitti: Mikä Picasso? Onko varmasti käyty asioimassa oikeassa nurkassa, RH on saksalaisittain oikea/taka, englanniksi tuskin mikään. "etu RH" on kyllä aika selvästi etuoikea |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 29.01.2021 23:22 ] |
Kaihan jo viimeistään toisella anturilla mitattiin vastus suoraan anturin johdoista? Jos tosiaan vika anturissa ja varmasti oikeaa mallia (kela) niin mittari mukaan varaosatiskille ens kerralla |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 30.01.2021 16:41 ] |
Joopa, on aika peruskauraa mitata anturi piuhoistaan. Tosiaan, molemmat mykkiä. Ei ole hall-anturiversio ja sitä ei voi mitata yleismittarilla. Nää kelalliset on helppo tsekata. Katsotaan maanantaina tiskillä... Vien molemmat takaisin ja mittaan tiskillä kolmannen. |
