Sitruunapatonki.fi
Berlingo 2005 akkuvalo ja keskuslukitus
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31509
Kirjoittaja:  Alfredo [ 25.02.2021 10:14 ]
Viestin otsikko:  Berlingo 2005 akkuvalo ja keskuslukitus
Moi,
Kyseessä Berlingo 2005, 1.6 bensa 109hp, 265000km ajettu.
Pari kysymystä:
Välillä tapahtuu tämä:
-tup.syt autolaturi lakkaa lataamasta eikä takalasin lämmitys tai ilmastointi mene päälle ja sen jälkeen akkuvalo syttyy mittaristoon
Laitoin yleismittarin akun napoihin kiinni ja kun ajan, näen jännitteen: se pysyy koko ajan 14V -14.25 V:ssa vaikka akkuvalo palaa, eli näyttäisi lataavan koko ajan (?)
Vähän ajan kuluttua autolaturi alkaa lataa ja akkuvalo sammuu
Autossa on uusi akku, eli sama ilmiö oli vanhan ja uuden akun kanssa.
Ideoita mistä johtuu ja pitäiskö jotain tehdä... ?
Toinen asia, keskuslukitus temppuilee:
-Silloin tällöin keskuslukituksen kauko-ohjain ei avaa ovia, pitää avata /lukita avaimella.
-useammin vasen takaovi ei aukea vaan jää lukkoon, eli keskuslukitus ei avaa lukkoa siitä. (Ei kuulu naksahdusta sieltä missä lukon salpa on)
Onko jotain mitä voisi itse tarkistaa/tehdä, jotta ainakin takaoven saisi aina auki ?
Kirjoittaja:  Teuski [ 25.02.2021 10:44 ]
Viestin otsikko:  Re: Berlingo 2005 akkuvalo ja keskuslukitus
Lukon osalta kannattaa tarkistaa sähkön kulku lukkoon. En tiedä miten se berlingossa on, kai lukko ovessa ja kontaktit liukuoven lukkopuolella korissa ja ovessa, putsaa ne.
Kirjoittaja:  HiTec [ 25.02.2021 10:50 ]
Berlingon I-korissa oli nuo kontaktit, II-korissa muoviputki jonka sisällä johdot kulkivat ja nyt III-korisessa tuo putki on korvattu kestävämmällä "telaketjulla" 8-)
Tässä kuvassa siis kyseessä III-korinen
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... authuser=0
Kirjoittaja:  Alfredo [ 25.02.2021 11:05 ]
Joo, tuossa on kontaktit, putsaan ne nyt ensin. Kiitos vinkistä.
http://www.phpbb.com/
