 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX valorele, missä?
ViestiLähetetty: 26.11.2009 10:52
Ajovalot kyllä palaa ZX:ssäni, mutta ajon aikana ekat n. 10 km kojelaudan sisältä kuuluu relemäinen naksuminen.
Ajovaloihin liittäisin tämän ongelman siksi, että aivan satunnaisarvonnalla mittaritaulun ajovalojen merkkivalo joko palaa tai ei pala.
Alunperin huomasin ongelmia valojen kanssa, kun joskun auton samutettuani ja autosta noustuani havaitsin parkkivalojen olevan päällä vaikka avain oli taskussani ja valokatkaisija pois päältä.
Valokatkaisijan kääntely ei muuttanut toimintaa mitenkään. Avain virtalukkoon ja virta päälle ja pois pari kertaa, niin johan sammuivat.
Sitten eräänä sateisena aamuna kun ajelin valtatietä työmaata kohti havaitsin kojelaudasta naksuntaa ja samaa tahtia edellä ajavan takapää joko valaistui tai ei valaistunut... eli valot tuolla kertaa tosiaankin katkoilivat samaa tahtia naksunnan kanssa.
Muutaman kilometrin ajon ja virtalukon avaimien pyörittelyn ja hailuttelun jälkeen naksunta loppui ja valot paloivat ok.
Saman päivänä ruiskautin aseöljyä virtalukkoon ja tuon jälkeen ei valojen katkoilua ole esiintynyt, mutta tuo relemäinen naksunta esiintyy silti aina alkumatkasta.
PERIMMÄINEN KYSYMYS: Mistä kohtaa kojelautaa tuota valorelettä pitäisi etsiä?
Ei nyt vielä ekan n. 5 minuutin etsinnän jälkeen löytynyt.
 Viestin otsikko: Re: ZX valorele, missä?
ViestiLähetetty: 26.11.2009 11:04
Kytkinpolkimen yläpuolella aika ylhäällä,kättä sinne jos pää ei mandu.
ViestiLähetetty: 26.11.2009 11:15
Tack. Siltä suunnalta se naksuntakin tais kuulua. Katotaan joskos releen vaihto auttais. :P
ViestiLähetetty: 26.11.2009 22:33
Juu, kyllähän siellä näemmä oli muitakin releitä siellä kytkimen yläpuolella.
Mutta mitäs ne muut mahtaa olla? Pitänee tutkia saamaani kytkentäkaaviota jos siitä sen ymmärtäis mitä ne on...
Valoille kai ei ole kuin se yksi rele, vasemmassa alakulmassa?
ViestiLähetetty: 30.11.2009 22:41
Mulla taas vilkun releen tiheä naksutus alkaa välillä itsekseen , sillai tiheästi, niin kuin yksi lamppu olisi pimeänä. (vilkut ei vilku tässä vikatilassa, vaan toimivat normaalisti, kun viiksestä kääntää ne päälle)
Asia korjaantuu mulla, kun vetää valoviikseä muutaman milligramman voimalla. Tämän oireen perusteella esittäisin sellaisen olettaman, että valoviiksi olisi sullakin vikana siinä releen naksumisessa. Saatko muutosta naksunaan, kun kannattelet valoviiksen vartta tyvestä sormella? Tai vedät viikseä reilusti ulospäin?
