 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian virtalukkovikaako?
ViestiLähetetty: 15.02.2009 23:06
Tervehdys!
Missä vika kun alkoi Xantiani lämmityslaitteen puhallin temppuilemaan siten, että "virrat päällä" -asennossa toimii normaalisti (siis kun kone ei vielä käy), mutta käynnistyksen jälkeen saattaa sammua tai sitten ei? Samalla hyytyy myös aina takalasinlämmitin, eli se ei jää päälle vaikka napista painaa.. Wanhalla foorumilla oli muistaakseni asiasta juttua ja joku mainitsi mahdollisesta virtalukon viasta/kuluneisuudesta. En saanut hakua pelaamaan siellä enää, niin päätin pistää kyssäriä ihmeteltäväksi tänne :shock:
Kyllä sen saa aikansa sammuttelemalla ja starttailemalla toimimaan, mutta..
t, Jupe
Jupe ajelee 96-mallin 1,8i16v Xantulla.
 Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako?
ViestiLähetetty: 16.02.2009 09:15
Virtalukon pohjassa väljää. Se tuon tekee. Kokeilepa seuraavaksi heiluttaa avainta virtalukossa virrat päällä, niin oletettavasti puhallin käynnistyy ja sammuu ihan avaimen asennosta riippuen.
ViestiLähetetty: 16.02.2009 10:38
Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä?
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
ViestiLähetetty: 16.02.2009 13:31
maarit kirjoitti:
Toi oli muuten hyvä pointti. Mitä enemmän avaimia nipussa painona sitä enemmän se rasittaa sitä virta-avainta/-lukkoa.
ViestiLähetetty: 16.02.2009 13:44
quai_de_javel kirjoitti:
maarit kirjoitti:
Joo tästä olen äitiäni varoitellut jo pari vuotta kun Xantun avaimissa roikkuu järkyttävän kokoinen nivaska muita avaimia.. Vielä pelaa virtalukko mutta kuinka pitkään :|
ViestiLähetetty: 16.02.2009 18:56
maarit kirjoitti:
Ikävä kyllä se ei vaikuta tähän vikaan. Ei se missään tapauksessa parasta hoitoa virtalukolle ole mutta tämän vian syntymiseen se ei vaikuta.
ViestiLähetetty: 16.02.2009 19:15
Moi,
Kiitti vastauksista.. Mielestäni ongelma ilmenee eri herkkyydellä riippuen siitä kummin päin avaimen lukkoon laittaa.. noh, voi olla pelkkää kuvittelua. Heiluttelulla en huomannut olevan vaikutusta.
Vaihdettava tuo virtalukonpohja ei taida olla ? Eli uutta hakemaan, kun lopullisesti hyytyy :|
-Jupe
ViestiLähetetty: 16.02.2009 19:30
Jupe kirjoitti:
Alkuperäinen on vaihdettavissa vaikkei ole semmoseksi tarkoitettu eli voit vaihtaa purkuosaan tai jos sattuu löytymään varaosana uusi samanlainen niin sitäkään ei tartte sarjoittaa erikseen vaan voi vaihtaa pelkän pohjan.
ViestiLähetetty: 19.02.2009 00:25
Onko Jupella webastoa?
ViestiLähetetty: 19.02.2009 08:34
Muistelen korjatun näin: lämppärin johdot poikki virtalukolta, virtaa kestävä rele väliin ja herätevirta tuhkakupin valolta. LÄmmityslaite toimii normaalisti aina kun autossa on valot päällä.
ViestiLähetetty: 19.02.2009 20:58
kylläpä on hyvännköinen nainen tuo Maarit, näyttää melkein Iidulta
ViestiLähetetty: 19.02.2009 21:50
Ei ole webastoa.
Tänään sain puhaltimeen eloa avainta heiluttelemalla auton käydessä. Sammumaan en saanut vaikka kuinka heilutteli :) Tähtien asennosta kiinni ilmeisesti millon toimii ja millon ei.
ViestiLähetetty: 19.02.2009 22:30
Sen virtalukon pystyy purkamaan ja putsaamaan, omassa ei pelannut lämppäri eikä takalasinlämmitin mutta putsauksen jälkeen on pelannut jo 1,5 v moitteetta. Muistaakseni siellä piti jotain kontaktipintaakin hiukan hioa.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14, 2x xantia 1,8 16v -99, 306 gti -00, 505 gri -88
ViestiLähetetty: 19.02.2009 22:47
Citikkaukkeli kirjoitti:
Thänks! 8-)
Ollaan Iidun kans siis samaa vuosimallia ...
