Sitruunapatonki.fi
C5 sivupeilin vilkun vaihto
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32314
Kirjoittaja:  maakiitoalus [ 15.10.2021 12:34 ]
Viestin otsikko:  C5 sivupeilin vilkun vaihto
Onko kellään tietoa, että miten vaihdetaan citroen c5 09 farkkuun sivupeilin vilkku.. Vilkkuhan sijaitsee sivupeilin varressa..
Kirjoittaja:  maakiitoalus [ 25.11.2021 11:07 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 sivupeilin vilkun vaihto
Polttimoita ainakin myydään. Pitäisi päästä vaihtamaan ulkokautta, eli lasikuvun pitäisi irrota päältä. Huomenna testaan
Kirjoittaja:  JC5IEDM [ 25.11.2021 13:03 ]
Tämän linkin takaa löytyy kuvakaappaus Citroen C5 omistajan käsikirjasta (1.11.2008-31.10.2009).
Valitettavasti kuvan liittäminen suoraan tähän viestiin ei onnistunut tällä kertaa.
EDIT: Valitettavasti minulla ei ole tietoa siitä miten vilkun vaihto suoritetaan, käsikirja kertoo ettei pelkkää polttimoa voi vaihtaa.
Kirjoittaja:  torneol [ 25.11.2021 17:33 ]
Koko vilkku vaihtoon:
https://m.youtube.com/watch?v=het0wfSJ9Bs
Kirjoittaja:  Teuski [ 26.11.2021 00:49 ]
Tuli tämä itsellekin eteen. Autodoc kuitenkin myy vilkkuja "ilman polttimoa" ja "polttimo W5W".
Liekö vika kuitenkin johdoissa kun peilikin kääntyy ovet lukitessa vain joskus...
Kirjoittaja:  maakiitoalus [ 26.11.2021 10:26 ]
Otan vilkun irti ja vien huoltoon, missä sanoivat että kun ei ole led, niin polttimon voi vaihtaa. Katsotaan kuin käy..
Kirjoittaja:  Teuski [ 26.11.2021 11:36 ]
Mulla toimi ainakin tänään, samalla kun testasin niin toimi peilin kääntö. Pitää seurailla tilannetta...
Kirjoittaja:  maakiitoalus [ 26.11.2021 14:42 ]
Joo. Tosiaan vilkku myydään erikseen ja polttimo erikseen, kun ei ole vielä LED. Alkuperäistä vaikea avata, mutta uusi vilkku aukeaa, että polttimon saa sisälle. Pistin tilaukseen. Alkuviikosta pitäisi saada. Infoon vielä, että miten meni. Ei kallis
Kirjoittaja:  Teuski [ 26.11.2021 15:33 ]
maakiitoalus kirjoitti:
Voisko olla niin, että alkuperäisosaan ei polttimoa saa vaihdettua, mutta tarvikeosaan saa?
Tai olisko faceliftissä sitten kiinteä ledivilkku?
Kirjoittaja:  maakiitoalus [ 30.11.2021 11:27 ]
Uuteen varaosaan sai polttimon vaihdettua.
http://www.phpbb.com/
