| Uusia Xantian jousitolppien yläpäitä http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32424 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 17.11.2021 09:09 ] |
| Viestin otsikko: | Uusia Xantian jousitolppien yläpäitä |
Raapustelin tästä jo tuonne Facebookin puolelle, mutta laitetaanpa tännekin ihan varmuuden vuoksi - ollaanhan tässä hyvän asian äärellä. Ranskan Activa-kerho on aikeissa teettää uusia Xantian etujousitolppien yläpäitä alkuperäisten speksien mukaan ja kyselevät nyt kiinnostusta sekä tilaushalukkuutta. Jos tilauslupauksia kertyy tarpeeksi, "muutaman päivän" jälkeen aukeaa sitten oikea ennakkotilausvaihe, jonkin sortin etukäteismaksun kera. Hintapolitiikasta mainitaan tämän verran: "The final price expected for the order is a bit more than 200€ for a pair of strut tops (left AND right), plus shipping fees." Tämähän nyt on vain subjektiivinen oma kapea näkemykseni, mutta mielestäni rapiat 200 euroa parilta ei ole paljon - tuotteesta, jota ei ole saanut enää hyvään toviin mistään. Ja omien sanojensa mukaan näiden pitäisi olla ominaisuuksiltaan hyvin lähellä alkuperäisiä, mitä ilmeisesti Elastomerin tuotteet eivät ihan täysin ole. http://www.activa-club.fr/ActivaShop/en/24-pre-orders |
| Kirjoittaja: | Juuso [ 18.11.2021 22:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Uusia Xantian jousitolppien yläpäitä |
Kiitos että laitoit tännekin! Kun olen onnistunut välttämään nuo some-maailman kaatopaikat tähänkin asti, arvelen selviäväni ilman niitä loppuun asti! Yksi pari, kiitos! Ilmoitus on (minua itseäni) sitova. terv. Juuso |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 18.11.2021 22:35 ] |
Juuso kirjoitti: Kiitos että laitoit tännekin! Kun olen onnistunut välttämään nuo some-maailman kaatopaikat tähänkin asti, arvelen selviäväni ilman niitä loppuun asti! Yksi pari, kiitos! Ilmoitus on (minua itseäni) sitova. terv. Juuso Oli tarkoitus laittaa viestiä, että tilaanko/varaanko sinulle samalla kuin itsellenikin, mutta tämä vastannee kysymykseen. |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 18.11.2021 23:52 ] |
Joo Orga täytyy tarkistaa ja käydä laittaa nimi listaan.. Ja oli tuonne näemmä joku muukin artikkeli tullut saataville sitten viime visiitin.. |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 19.11.2021 03:05 ] |
Täällä 2 kpl erittäin hyväkuntoisia käytettyjäkin, jos jollain tarvetta. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 20.11.2021 00:16 ] |
Ajatushan on hyvä,suorastaan erinomainen.Xm:än ja Xantian tyyppivikahan tuo on. Mutta,miten mahtaa lainsäädäntö puuttua asiaan,jos noita aletaan valmistamaan isompina sarjoina?CE merkintä? Periaatteessahan noita olisi voinut valmistuttaa Kiinassa jo aikoja sitten.Siinä maassa löytyy tekijöitä,ja kilpailu kovaa,joten hinnat saisi kohdalleen. |
| Kirjoittaja: | mikaeli [ 20.11.2021 13:25 ] |
Eipä noille osille paljon taida vaatimuksia olla kun katsoo millaista rojua osa varaosista on. Eiköhän se autossa riitä että on alkuperäistä vastaava tai parempi. Ja ajaahan moni muutetuilla (laittomilla) led ja xenon valoilla, saahan niitäkin myydä kaupassa, kunhan muistaa kertoa että tätä ei saisi käyttää kuin maastoliikenteessä... |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 20.11.2021 15:01 ] |
Itselläni on molemmissa Xantioissa Elastomerilla korjatut yläpäät, mutta Activaan ajattelin silti laittaa nuo uustuotanto yläpäät. Yksi syy tälle on se, että toisen puolen yläpää on korjattu aika pahasti ruostuneelle pohjalle ja toinen syy löytyy tästä: Lainaa: We had access to Citroën's specifications for strut tops. Take a strut top : with a load of 410kg (which is close to the load of a regular Xantia on a strut top), the rubber supposed to collapse (lose height) of 4.1±1.5mm. We took 4 strut tops to check under 500kg (they should collapse a bit more) : A used strut top, 25 years old, lots of km : 2.21mm A refurbished strut top from Lithuania : 1.99mm A New old stock Citroën strut top (15 years old) : 2.11mm A New strut top made in 2021 by a third-party manufacturer : 4.37mm Käytännössä vanhassa käyttämättömässä alkuperäisessä kumi on kovettunutta ja Elastomerin käyttämä polyuretaani on liian kovaa. Ja tämän takia äänet tulevat läpi koriin enemmän kuin uutena, sekä ohjausgeometria ei vastaa alkuperäistä kaikissa tilanteissa. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 20.11.2021 18:04 ] |
Vaikuttaa hyvältä! Noista neljästä ei mikään suoranaisesti ole 1-sarjan tct nelkku hydractiveen/activaan Tuossa OPRssä muuttui mm se putken liitos. Täytyypä koittaa onnistua tilaamaan joku pari tuolta. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 20.11.2021 18:14 ] |
Wesa kirjoitti: Vaikuttaa hyvältä! Noista neljästä ei mikään suoranaisesti ole 1-sarjan tct nelkku hydractiveen/activaan Tuossa OPRssä muuttui mm se putken liitos. Täytyypä koittaa onnistua tilaamaan joku pari tuolta. Se mikä käy hydractiveen ja karvalakkijousitukseen on oikea tuohon vanhempaan tct:hen. Siinä vaan tulee adapteri mukana, jolla sama osa käy myös karvalakkimalliin. |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 21.11.2021 03:31 ] |
Onkohan tuossa "universaalimallissa", joka sopii kaikkiin karvalakki-neloskoneisiin kaulus sille vanhemman mallin suojakumille vai sille leveämmälle, joka löytyy uudemmista? Ja saako niitä suojakumeja vielä, nopeasti katsottuna olivat "loppu" kaikkialta? |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 21.11.2021 09:56 ] |
Akseli kirjoitti: Wesa kirjoitti: Vaikuttaa hyvältä! Noista neljästä ei mikään suoranaisesti ole 1-sarjan tct nelkku hydractiveen/activaan Tuossa OPRssä muuttui mm se putken liitos. Täytyypä koittaa onnistua tilaamaan joku pari tuolta. Se mikä käy hydractiveen ja karvalakkijousitukseen on oikea tuohon vanhempaan tct:hen. Siinä vaan tulee adapteri mukana, jolla sama osa käy myös karvalakkimalliin. Onko kaikki 1 koppaset TC activat siis tuolla ”karvalakkilla” ? Ja putken liitos siis ”ainoa” ero ei activaan? |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 21.11.2021 15:09 ] |
Siis se putken liitos kaikissa Hydractiveissa mukaan lukien activa muuttui 8056/8057 ISO liitännästä siihen Citikan omaan jossa putken jatke menee sinne pesän sisään. Ja se läpimenon estokaulus siellä kumin sisällä muuttui joskus -96 lopulla. Mutta suojakumin muutoksesta en tiedä. Muuttuiko se siinä yhteydessä? En luule että on muuten suurta eroa onko V6:n vai nelkun ylätuki. Painot aika lähellä. Vaparinelkku kai vähän kevyempi. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 21.11.2021 23:51 ] |
Wesa kirjoitti: Siis se putken liitos kaikissa Hydractiveissa mukaan lukien activa muuttui 8056/8057 ISO liitännästä siihen Citikan omaan jossa putken jatke menee sinne pesän sisään. Ja se läpimenon estokaulus siellä kumin sisällä muuttui joskus -96 lopulla. Mutta suojakumin muutoksesta en tiedä. Muuttuiko se siinä yhteydessä? En luule että on muuten suurta eroa onko V6:n vai nelkun ylätuki. Painot aika lähellä. Vaparinelkku kai vähän kevyempi. Kutosessa on paksumpi mäntä sylinterissä, eli ei voi laittaa nelosen sylinteriä kutosen yläpäähän. Tuosta pölysuojakumin muutoksesta en ole kuullut, mutta luulisi noiden tietävän, jos siinä on jokin ero vuosimallien välillä. |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 22.11.2021 16:43 ] |
Wesa kirjoitti: Ja se läpimenon estokaulus siellä kumin sisällä muuttui joskus -96 lopulla. Mutta suojakumin muutoksesta en tiedä. Muuttuiko se siinä yhteydessä? Aloin jo itsekin epäilemään itseäni, joten piti vähän selvittää asiaa. Sellaisessa uskossa olin, että vanhemmissa olisi se suojakumin yläpää jonkin verran ohuempi kuin uudemmissa. PR-numerosta 7245 eteenpäin on tuohon kumiin kyllä tullut joku muutos, mutta koska ylätuki ei ole tuolla numerolla vaihtunut miksikään niin ei siinä kumissakaan voi olla isoa eroa. Myöskään ykkös- ja kakkoskoristen välillä ei tapahdu mitään muutosta tuon suojakumin suhteen. Ja näköjään sekä vanhalla että uudella varaosanumerolla löytyy sama tarvikeosa, eli ero ei voi olla merkittävä. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 22.11.2021 17:26 ] |
Vm1996 2,0i Xantiaan olen joskus 2010 paikkeilla uusinut ne yläpäät. Toinen oli hyvä purkuosa, siihen meni vanha suojahaitari hyvin. Toinen oli uusi osa marmoritiskiltä, siihen ei vanha mennyt millään, vaan piti jotenkin puukottaa halki ja soveltaa nippusiteitä. Onkohan se uudempi kumi sitten niin nerokas että sopii sekä vanhaan että uuteen. Ainakin kaulus, joka sitä kiinni pitää, on eri kokoinen. |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 22.11.2021 20:11 ] |
Oman Orga oli 6826 niin laitoin tilaukseen sen ” karvalakin” joka siis käy myös vanhat CT activoihin. Tilaus vahvistus kilahti postiin ja miten lie sitten haluavat tuon rahastaa ? |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 22.11.2021 20:18 ] |
Samoista laitoin esitilauksen. Kaipa siitä tehdään jokin uusintatilaus tai vahvistus kun hinta tai valmistus ylipäätään selviää. Se karvalakin adapteri hieman jäi epäselväksi. Oliko siitä jossain juttua? Kai on niin päin että poraukset ja jenka (M16x1,5) on tuessa hydractiven mukaiset ja karvalakkiin laitetaan adapteri? Noita uusia on joskus tullut ostettua ja muistelen että saattoi olla suojat tiukkoja tai ainakin joskus joutunut hieman venyttämään paikoilleen. Joskus taas tarvinnut nippusidettä pitämään ylhäällä.., tais olla xmssä. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 22.11.2021 21:51 ] |
Wesa kirjoitti: Oliko siitä jossain juttua? Kai on niin päin että poraukset ja jenka (M16x1,5) on tuessa hydractiven mukaiset ja karvalakkiin laitetaan adapteri? Juurikin näin. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 25.11.2021 08:08 ] |
Tämän verran on tullut päivitystä viime yön aikana: Activa Club kirjoitti: Hello, Our pre-order of suspension strut tops is well on its way, thanks to all of you for your commitment. As a reminder, it is MANDATORY to place your order on our shop if you want it to be taken into account. Warning : a pre-order = a PAIR of strut tops. Don't order two if you have a single Xantia, except if you are very cautious ! If you did by mistake, you can cancel and repeat your order. With a simple message we can't be certain that there will be enough strut tops of the right type. Given the high quantity of strut tops required for each order, this batch will certainly be the only one for years. So that's now, or... perhaps never ! Ehkäpä tässä lähiaikoina kuulemme lisää... |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 26.11.2021 20:29 ] | ||
| Viestin otsikko: | Re: Uusia Xantian jousitolppien yläpäitä | ||
Akseli kirjoitti: Wesa kirjoitti: Oliko siitä jossain juttua? Kai on niin päin että poraukset ja jenka (M16x1,5) on tuessa hydractiven mukaiset ja karvalakkiin laitetaan adapteri? Juurikin näin. Tuossa kuvassa ylätukien välissä on se adapteri jolla tuki voidaan muuttaa karvalakkiversion putkelle käypäiseksi.
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 09.12.2021 20:06 ] |
Voiko noita viritellä XM kulkimeen kun näyttävät niin samanlaisilta? Onko tietoa josko myös XM harrastajat puuhaisivat jossain vastaavia? Minulla on XM museoautossa Liettuassa teetetyt yläpäät mutta pitkässä juoksussa ne arveluttaa. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 10.12.2021 20:15 ] |
Roplaaja kirjoitti: Voiko noita viritellä XM kulkimeen kun näyttävät niin samanlaisilta? Onko tietoa josko myös XM harrastajat puuhaisivat jossain vastaavia? Minulla on XM museoautossa Liettuassa teetetyt yläpäät mutta pitkässä juoksussa ne arveluttaa. Xm:ssä pallot sisäänpäin, xantiassa eteenpäin ja taitaa toi palon kulma alaviistoonkin olla erilainen. |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 11.02.2022 12:32 ] |
Kävin omani maksamassa.. entäs muut? |
