 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4GP 2007 ei lämpiä.
ViestiLähetetty: 07.12.2021 20:03
Moikka kaikille ja hyvää joulun alusaikaa.
Minun 2007 1.8 bensa Grand Picasso ei oikein lämpiä kylmillä keleillä.
Kun ajan kaupungissa, auto lämpiää mutta esim. valoihin pysähtyessä alkaa puhaltamaan viileää ilmaa. Tyhjäkäynnillä ei lämpene laisinkaan. Suojat on.
Onko lääkettä tai tietoa mistä johtuu?
Kiitoksia vastauksista terveisin J:V:
 Viestin otsikko: Re: C4GP 2007 ei lämpiä.
ViestiLähetetty: 07.12.2021 20:58
Minulla oli sama ongelma C4 2.0 l bens 08 Picasson kanssa. Ostin pari vuotta vanhana. Teki juuri samoin, rupesi puhaltaa kylmää kun pyöri tyhjäkäynnillä. Lämpisi kierroksilla ajettaessa ja matka-ajossakin hyvin. Epäilin että vesipumppu ei jaksanut kierrättää nestettä tyhjäkäynnillä riittävästi lämppärille kun vettä kiersi myös automaattilaatikon lämmönvaihtimelle. Vaihdoin pois ennen vesipumppuremppaa.
C4GP vielä paljon isompi sisätiloiltaan niin ongelma varmaan isompi.
ViestiLähetetty: 07.12.2021 23:23
Onhan nestettä riittävästi?
Mitä jos liikennevaloissa palellessa antaa koneelle kierroksia? Tuleeko lämmintä lorisevan äänen saattelemana?
Voi pahimmillaan merkata kansivikaa tai e.m. vesipumppua.
ViestiLähetetty: 08.12.2021 01:13
Lämpeneekö moottori normaalisti?Entä kennolle menevät letkut/putket?Mikäli ei,niin veikkaan termostaattia.
Toinen vaihtoehto on sitten että kenno tukossa,huomaa parhaiten mikäli kennolle menevien letkujen lämpötilaero on pieni (Neste kiertää vain kennon päädyssä,eikä viilene).Ja sitten tietysti ilmanohjaus(sekoitus) läpän säätömoottorin hammastus..
ViestiLähetetty: 15.12.2021 15:40
Kiitoksia kaikille asiallisista vastauksista.
Vesipumppu vaihdettu kera moniurahihnan sekä asiaan kuuluvien muiden osien kanssa.
Nyt sitikka lämpenee hyvin.
Kaikille rauhaisaa joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2022.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mn41 ja 5 vierailijaa
