C3 -05 ecu ihmettelyä
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32524
Kirjoittaja:  jotunen [ 18.12.2021 20:53 ]
Viestin otsikko:  C3 -05 ecu ihmettelyä
Eli en pääse ko,auton ecuun sisälle Lexialla.Lexassa tulee valikko josta valita oikea ecu,ja kun valitsen sen mikä konetilassa on(Sagem S2000PM2)herjaa että ei saa yhteyttä?Mutta kun valitsen väärän,eli Bosch ME744 niin yhdistää varoitusten kera!Voiko olla että joku olisi laittanut väärän boxin?Auto siis 1,4 8v VF7FCKFVB27252326.
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.12.2021 21:06 ]
Viestin otsikko:  Re: C3 -05 ecu ihmettelyä
Yleensä tyypin valinta tulee kun ecua ei löydy. Sen tyypin varmaan kuitenkin katsoit ecusta? Tuskin siihen bosxhiin olisi sagemin tarraa vaihdettu ;)
Onko lexian obd-liittimen kaikki pinnit kunnossa? Mulla oli joskus yksi pinni painunut sisään ja teki just noin...
Kirjoittaja:  jotunen [ 18.12.2021 21:14 ]
Juu ihan omin silmin totesin mikä boxi siellä on,ei oo lexiassa vikaa.
Kirjoittaja:  Northstar [ 18.12.2021 21:45 ]
Ohjainlaitteen pistokkeet kunnossa?Ei olisi ensimmäinen kerta kuin olisi pakkasnesteet menneet(Kapillaari-ilmiö)lämpötilatunnistimesta johtosarjaa pitkin ohjainlaitteelle...
Kirjoittaja:  jotunen [ 18.12.2021 21:58 ]
Pistokkeet putsattu,pystyykö joku tuon valmistenro perusteella katsomaan mikä siellä kuuluisi olla,vai onko ylipäänsä mahdollista väärää laittaa?Lexia tarjoaa tuolle KFV koneelle 3 eri vaihtoehtoa.
