 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle
ViestiLähetetty: 22.12.2021 01:10
hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle.
Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen...
Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin"
Mitä kannattaa tehdä ensiksi??
 Viestin otsikko: Re: C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle
ViestiLähetetty: 22.12.2021 02:39
R_Aho kirjoitti:
Vaihtaa ne kaks vaihdelaatikon solenoidiventtiiliä, jos ei ole tietoa, että olis jo vaihdettu. Jos on tietoa, niin montako vuotta sitten..?
ViestiLähetetty: 22.12.2021 10:57
Omassani c5 oli sama häiriö ,öljynvaihto ei auttanut ,avasin kopan jonka alla on mang. venttiilit.
Pesin venttiilipaketin jarruliinerillä ja vaihdoin uudet mang.venttiilit. Siellä oli irto magneetti palat
jotka kerää metallia, ja sitä oli. Huollosta on pari vuotta ja vielä toimii. ja muista uudet öljyt.
ViestiLähetetty: 22.12.2021 23:37
yason kirjoitti:
R_Aho kirjoitti:
Autola ajettu 200 tkm. 173 tkm laitettu "forte transmission treatment", ehdotettu öljynvaihtoa 180 tkm kohdalla, mutta ei merkintöjä öljynvaihdosta.
ViestiLähetetty: 22.12.2021 23:45
yason kirjoitti:
R_Aho kirjoitti:
Näin.
ViestiLähetetty: 23.12.2021 08:58
timrie kirjoitti:
Kiitos vinkistä, kyselinkin jo noita solenoidiventtiileitä Auto-Artikkelista, 59,- / kpl ja kaksi tarvitaan + tiivisteet.
Nyt vielä pitäisi löytää Kirkkonummelta tai läheltä työn suorittaja!
ViestiLähetetty: 23.12.2021 09:12
määki kattoin tosta youtube videon ja ei ku hommiin...
ViestiLähetetty: 23.12.2021 11:11
Jossakin vaiheessa solenoideja vaihdellessa pitää päivittää ohjelmistoa(?)
Aiheesta löytyy keskustelua.
ViestiLähetetty: 23.12.2021 11:36
Olikos se jossain 2003-4 paikkeilla kun solenoidin liittimen väri muuttuu valkoisesta mustaksi? Värin muuttuessa päivitys on tarpeen.
ViestiLähetetty: 23.12.2021 12:04
Mää ainakaan mitään päivitelly,ja hyvin toimii,piili -06 ja vika oli juuri sama mitä aloituksessa kuvattiin.Oli helppo homma.
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 23.12.2021 12:24
jotunen kirjoitti:
No e kai kun noin uudessa on jo uudempi ohjelma
ViestiLähetetty: 23.12.2021 22:18
mulla oli alkuvuoden 2004 eikä tarvinnu "mitään"...
ViestiLähetetty: 03.01.2022 19:46
uuno kirjoitti:
Solenoidit vaihdettu C&G Service:n toimesta ja nyt pelittää hienosti.
