| C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32536 |
| Kirjoittaja: | R_Aho [ 22.12.2021 01:10 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle |
hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle. Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen... Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin" Mitä kannattaa tehdä ensiksi?? |
| Kirjoittaja: | yason [ 22.12.2021 02:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle |
R_Aho kirjoitti: hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle. Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen... Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin" Mitä kannattaa tehdä ensiksi?? Vaihtaa ne kaks vaihdelaatikon solenoidiventtiiliä, jos ei ole tietoa, että olis jo vaihdettu. Jos on tietoa, niin montako vuotta sitten..? |
| Kirjoittaja: | timrie [ 22.12.2021 10:57 ] |
Omassani c5 oli sama häiriö ,öljynvaihto ei auttanut ,avasin kopan jonka alla on mang. venttiilit. Pesin venttiilipaketin jarruliinerillä ja vaihdoin uudet mang.venttiilit. Siellä oli irto magneetti palat jotka kerää metallia, ja sitä oli. Huollosta on pari vuotta ja vielä toimii. ja muista uudet öljyt. |
| Kirjoittaja: | R_Aho [ 22.12.2021 23:37 ] |
yason kirjoitti: R_Aho kirjoitti: hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle. Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen... Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin" Mitä kannattaa tehdä ensiksi?? Vaihtaa ne kaks vaihdelaatikon solenoidiventtiiliä, jos ei ole tietoa, että olis jo vaihdettu. Jos on tietoa, niin montako vuotta sitten..? Autola ajettu 200 tkm. 173 tkm laitettu "forte transmission treatment", ehdotettu öljynvaihtoa 180 tkm kohdalla, mutta ei merkintöjä öljynvaihdosta. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 22.12.2021 23:45 ] |
yason kirjoitti: R_Aho kirjoitti: hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle. Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen... Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin" Mitä kannattaa tehdä ensiksi?? Vaihtaa ne kaks vaihdelaatikon solenoidiventtiiliä, jos ei ole tietoa, että olis jo vaihdettu. Jos on tietoa, niin montako vuotta sitten..? Näin. |
| Kirjoittaja: | R_Aho [ 23.12.2021 08:58 ] |
timrie kirjoitti: Omassani c5 oli sama häiriö ,öljynvaihto ei auttanut ,avasin kopan jonka alla on mang. venttiilit. Pesin venttiilipaketin jarruliinerillä ja vaihdoin uudet mang.venttiilit. Siellä oli irto magneetti palat jotka kerää metallia, ja sitä oli. Huollosta on pari vuotta ja vielä toimii. ja muista uudet öljyt. Kiitos vinkistä, kyselinkin jo noita solenoidiventtiileitä Auto-Artikkelista, 59,- / kpl ja kaksi tarvitaan + tiivisteet. Nyt vielä pitäisi löytää Kirkkonummelta tai läheltä työn suorittaja! |
| Kirjoittaja: | uuno [ 23.12.2021 09:12 ] |
määki kattoin tosta youtube videon ja ei ku hommiin... |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 23.12.2021 11:11 ] |
Jossakin vaiheessa solenoideja vaihdellessa pitää päivittää ohjelmistoa(?) Aiheesta löytyy keskustelua. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.12.2021 11:36 ] |
Olikos se jossain 2003-4 paikkeilla kun solenoidin liittimen väri muuttuu valkoisesta mustaksi? Värin muuttuessa päivitys on tarpeen. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 23.12.2021 12:04 ] |
Mää ainakaan mitään päivitelly,ja hyvin toimii,piili -06 ja vika oli juuri sama mitä aloituksessa kuvattiin.Oli helppo homma. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.12.2021 12:24 ] |
jotunen kirjoitti: Mää ainakaan mitään päivitelly,ja hyvin toimii,piili -06 ja vika oli juuri sama mitä aloituksessa kuvattiin.Oli helppo homma. No e kai kun noin uudessa on jo uudempi ohjelma |
| Kirjoittaja: | uuno [ 23.12.2021 22:18 ] |
mulla oli alkuvuoden 2004 eikä tarvinnu "mitään"... |
| Kirjoittaja: | R_Aho [ 03.01.2022 19:46 ] |
uuno kirjoitti: mulla oli alkuvuoden 2004 eikä tarvinnu "mitään"... Solenoidit vaihdettu C&G Service:n toimesta ja nyt pelittää hienosti. |
