 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: X7:n BSM/BSI yksikkö
ViestiLähetetty: 08.01.2022 15:14
Onkos tuon boksin "vikaantuminen/hajoaminen" miten yleistä näissä kolmos koppasissa patongeissa,kun omassa olis kuulemma hieman rikki,ja pitäisi vaihtaa,jos haluaa,ettei jätä tien päälle jossain välissä..
C5 2.0 Hdi180 -16
 Viestin otsikko: Re: X7:n BSM/BSI yksikkö
ViestiLähetetty: 08.01.2022 15:48
Ei ole tullut vielä vastaan ajamisen estävää BSM tai BSI hajoamista. Mutta ei se taida liian tarkasti kilometreihin katsoa, kun firman 520tkm ajetussa ei ole ollut vielä yhtään sähköongelmaa ja toisissa on kadonnut toimintoja 100tkm ajettuna...
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 08.01.2022 17:04
Minulla joskus kymmenisen vuotta sitten BSI laittoi X7:n penkinlämmittimen itsekseen päälle ja tyhjensi yön aikana akun eli ei jättänyt tielle vaan pihaan. Auto oli takuun alainen ja hinausauto haki parikin kertaa ennenkuin vika löytyi.
ViestiLähetetty: 08.01.2022 18:25
Mulla vaihdettiin BSM edelliseen (2008 HDi tomaatti Exclu) kun oli hieman joulukuusi-ilmiötä mittaristossa (ESP, rollback-faultit handbrake-faultit jnejne). Kertaalleen ton takia meinas jäädä tielle kun iski herjat tauluun ja ajattelin että pysäytän ja käynnistän auton uusiksi. Se oli virhe, koska käsijarru ei enää halunnut kytkeytyä irti. Onneksi tiesin miten käsijarrun hätävapautus toimii, niin matka jatkui ongelmasta huolimatta. BSM vaihdon jälkeen ongelma ei enää uusinut.
Sen verran halpa korjaus ettei olis paljoa kaduttanut vaikka ei olisi auttanut. Osa ei montaa kymppiä maksanut ja vaihtotyökin nopea.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 08.01.2022 22:33
Xantippa kirjoitti:
Täällä on kans jolukuusi-ilmiö.jouluaattona teki ensimmäisen kerran,hävisi seuraavalla viikolla,mutta tulivat takas,pitää alkaa etsiä osaa tuohon autoon..
C5 2.0 Hdi180 -16
ViestiLähetetty: 09.01.2022 00:03
En muista enää tarkkaan mistä tilasin, ebaysta joko saksasta, puolasta tai englannista. Hintaa oli jotain 7-80€ luokkaa. Katsoin servicestä tarkkaan että on sama osanumero.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 09.01.2022 13:25
Mistäs sen arvaat, onko abs anturi sökö (tai lakrun lukupinta), kun samoja koodeja heittää vai onko vika tossa boksissa?
ViestiLähetetty: 09.01.2022 14:06
No mitä koodeja se heittää? Yksittäistä anturia?
ViestiLähetetty: 09.01.2022 14:22
Juuh, sitä. Vasen etukulma. Vuoden aikana vaihdettu kaksi kertaa. Aavistuksen siellä on se laakerin lukitussokka vinossa, että anturi ei ole keskellä reikää. Voikohan se antaa häiriötä?
ViestiLähetetty: 21.01.2022 17:09
Noniin tänään kävi patonque "hovikorjaamolla",ja viaksi paljastuikin viallinen vasemman etupyörän ABS-anturi,ja hävisi ylimäääräiset valot mittaristossa,ja muut oireet myös,tosin voihan se BSM boksi tulla tiensä päähän joskus..mutta näillä mennään,samalla tuli vaihdatettua myös toinen takapyörän laakeri,oli kaput,piti ihmeellistä ääntä..
C5 2.0 Hdi180 -16
ViestiLähetetty: 21.01.2022 19:28
Sitruuna5C:lle kysymys, mikä korjaamo on patonque "hovikorjaamo" jos vaikka joskus tarviis käyttää kun ilmeisesti on täällä Savossa päin?
ViestiLähetetty: 22.01.2022 21:56
Jalamari53 kirjoitti:
Siilinjärvellä Su-Ju Team on tää"hovikorjaamo",itse olen ollut tyytyväinen heidän palveluunsa,niin sitikan,kuin muun merkin kohdalla.
C5 2.0 Hdi180 -16
