| C3 1.4 -05 moottorin lämpötilan näyttö http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32610 |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 12.01.2022 18:17 ] |
| Viestin otsikko: | C3 1.4 -05 moottorin lämpötilan näyttö |
Ei näytä mitään,Haynes sanoo että 2anturia,mutta en kyllä löydä muuta kun vihreän(2piuhaa) missä ennen virranjakaja,siis ei ole siinä päädyssä sinistä anturia,ei tule ees mitään johtoa.Ei mitään hälyjä eli vihreä on ok..Olis vaan kiva saada näyttää jotain. |
| Kirjoittaja: | timrie [ 13.01.2022 11:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C3 1.4 -05 moottorin lämpötilan näyttö |
toinen anturi on kannen päädyssä termostaatti kotelon alla, ota ilmansuodatin pois niin pitäis näkyä. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 13.01.2022 19:06 ] |
No kun ei ole tossa,juu kuvien mukaan ja Haynesin mukaan pitäisi,mutta ei oo,ei edes mitään ylimääräistä johtoa ole??Mistään en löydä sinistä anturia,koittakaas ny joku vastata ja päästäkää pölhö kärsimyksistään. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 13.01.2022 19:52 ] |
Ei väylällisissä autoissa taida missään olla kahta anturia? Helpointa olisi jos joku obd palikka löytyy tsekata mitä se kertoo jäähyn lämmöksi. Toinen vaihtoehto on mitata anturin vastus tai johto kiinni jännite. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 13.01.2022 20:42 ] |
Tota vanhemmissa on 2,vihreä hoitaa kaikki muut paitsi mittariston näytön jonka hoitaa sininen anturi yhdellä piuhalla.Tossa sit ilmeisesti tuo 2piuhalla oleva vihreä hoitaa kaiken,mitään hälyjä ei kyl anna.. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 15.01.2022 00:32 ] |
Itselleni vastaten että tosiaan tuon ikäisissä on vaan 1 anturi.Kaverin purkaamolta 206 pesosesta anturi ja mittarikin toimii,vielä kun sais muuten pelittää |
