 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX.PURISTUKSET
ViestiLähetetty: 09.12.2009 15:55
BX,n puristukset kylmänä 3-4 kp ei käynnisty,otanko kannen irti,vellit ja puurot ei ole sekaisin,tämä on harrastus.. :lol:
 Viestin otsikko: Re: BX.PURISTUKSET
ViestiLähetetty: 09.12.2009 17:39
Noinkin hyvin harrastukseen vihkiytynyt tietää mitä on tehtävä kun alle kympin menee puristukset ;)
ViestiLähetetty: 09.12.2009 18:16
Jos on optimisti voisi ajatella että siinä on pienenpieni mahdollisuus että jako on hypännyt siististi pari hammasta, eikä ne kaikki venttiilit ole vinossa... Eli poranteriä sovittaisin ensiksi.
ViestiLähetetty: 09.12.2009 18:22
Pitäisköhän mun myydä sulle tämä Millesime ja sinä myisit osina sen Beksin jossa ei puristuksia löydy. Jäisi välistä vielä rahaakin LHM:n ostoon.
ViestiLähetetty: 09.12.2009 19:30
Jako on kohdallaan
,jos merkit ei ole muuttanut paikkaa.. :lol:
ViestiLähetetty: 09.12.2009 20:06
Kaada öljyä siihen pyttyyn missä on huonot puristukset. Mittaa sitten paineet uudestaan. Jos lukema on edelleen samaa luokkaa, niin kannenpuolella on vika. Jos taas puristukset nousevat, on ohivuoto männän ja sylinterin välistä.
:roll:
ViestiLähetetty: 09.12.2009 20:10
Tyhmä kysymys, oliko tuommoiset puristukset kaikissa pytyissä vai vain yhdessä. Eli onko puristusmittari varmasti tiukasti kiinni tulpan reiässä. Harvoin kun menee kaikista pytyistä venttiilit samanaikaisesti, paitsi nokkahihnan katketessa.
Yleensä puristukset on n. 10-12 kg/cm2. Volcanessa puristusmittausta varten piti irroittaa takapenkki, että sähköt sai poikki bensapumpulta. Kun ei ole erillistä sulaketta =:)
ViestiLähetetty: 09.12.2009 20:12
Tapsa pistää peliin jännitystä. Tuolla toisessa ketjussahan nämä on:
Mittasin puristuspaineet kylmä kone ilman että laitoin öljyä sylintereihin,olivat 3,0 3,0 3,5 4,0 kp,mitäs sanotte.
ViestiLähetetty: 09.12.2009 20:19
Nelospyttyyn jossa pur. 4,0 laitoin öljyt ei noussut kuin 0,2.
Mittari uusi malli Biltema
ViestiLähetetty: 09.12.2009 20:33
Voisiko kannentiiviste vuotaa noin pahasti ?
ViestiLähetetty: 09.12.2009 21:24
sotko_volcane kirjoitti:
Ei, mutta se iso rele siellä konetilassa estää kipinän ja bensanpumppaamisen..
ViestiLähetetty: 10.12.2009 11:15
Nyt siirretään BX ulkoruokintaan,tulee pakkasetkin,niin olkoon ulkona,on vienyt ainoan paikan lämpösestä,hävetköön.
Palataan vuonna 2010 asiaan.
kunhan hermot ovat normalisoituneet. :lol:
ps.tosin vinkkejä saa laittaa.
ViestiLähetetty: 10.12.2009 12:33
Olin katsovinani, että jos ottaa irti releen liittimen, niin katkaisee syötön myös bensapumpulle. Volcanessa kun rele ohjaa sekä ruiskua, että pumppua.
ViestiLähetetty: 10.12.2009 19:56
Hae jostain ehjä mittari lainaksi.
ViestiLähetetty: 10.12.2009 20:09
:o :o :lol:
