| C4 2.0 HDi Normikytkin ei irrota http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32769 |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 04.04.2022 13:47 ] |
| Viestin otsikko: | C4 2.0 HDi Normikytkin ei irrota |
Juniorin tekstiä: nyt kristallipallon omaavat heittämään vinkkiä. Potilas: C4 2006 2.0HDi 6-vaihteinen 16V 100kW RHR Osien luovuttaja: C5 II 2.0HDi 6-vaihteinen samannäköinen 16V C4 sai monen käänteen jälkeen moottoriremontin yhteydessä kaksoismassakytkimen tilalle käytetyn, mutta ei uutta häpeävän "perinteisen" kytkinpaketin C5 purkuautosta. Tämä sisälsi siis kiinteän vauhtipyörän, kytkinlevyn (jossa on jouset), asetelman, laakerin ja haarukan (vaikka näyttikin samalta). Nyt kytkin ei irroita kokonaan, auto on tietenkin jo täysin kasassa. Startatessa vaihde päällä ja kytkin pohjassa auto nykäisee laahaavan kytkimen takia, mutta käynnistyy kuitenkin. Vaihdetta ei pysty vaihtamaan, eikä saa päälle jos käynnistää vapaalla. Ensin koitettiin ilmata kytkintä uudestaan, sitten vaihdettiin laatikon eteen kolmea eri työsylinteriä C4 ja C5 mallia, joissa oli ainakin ilmaus eri suuntiin. Sylinterin ja vaihdelaatikon väliin laitettiin korokeprikkoja, joka ehkä hitusen paransi tilannetta. Nyt autossa on moponetistä haettu uusi sylinteri, ja sama rumba jatkuu. Sylinteri liikkuu noin 21-23mm riippuen sylinteristä ja prikkojen määrästä. Orjasylinterikin on vaihdettu polkimen alle. Tähän ei näemmä mahdu C5 sylinteri, kun mitat on joka suuntaan eri. Autolla ajettiin pari kilometriä, mutta tämäkään kenttäkoe ei muuttanut ongelmaa. Voisiko levy olla jymähtänyt vaihdelaatikon akseliin, kun oli hieman tiukan oloinen siihen kokeiltuna? Hölmönä kun ei akselia tietenkään yhtään rasvattu. Tarkastuskameralla katsottuna laakeri on haarukassa oikeinpäin, ja suorassa. Aikaisemmat leikit nestekytkimien kanssa on onnistuneet ilman isompia murheita, yleensä ilmaamalla ongelmat hävinneet. Kohta saisi hävitä koko p auto. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 04.04.2022 18:27 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 2.0 HDi Normikytkin ei irrota |
Onko varaosanumerot verrattu ristiin, että niiden pitäisi edes teoriassa sopia? https://www.catcar.info/citroen/?lang=en |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 04.04.2022 19:55 ] |
Samat osat kumpaakin,ei mitään eroa .Sehän tässä outoa onkin |
| Kirjoittaja: | IJN [ 04.04.2022 21:07 ] |
xmfani kirjoitti: Samat osat kumpaakin,ei mitään eroa .Sehän tässä outoa onkin Onhan siinä jotain eroa kun aloituksessa lukee: "Orjasylinterikin on vaihdettu polkimen alle. Tähän ei näemmä mahdu C5 sylinteri, kun mitat on joka suuntaan eri." Jospa sieltä C5:n polkimen alta kuuluu tulla enempi nestettä jotta työsylinterin liike on riittävä C5:n vipusille? Ja siksi eri osa. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 05.04.2022 14:48 ] |
Kytkin paketista on kyse ,ei muusta |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 05.04.2022 17:06 ] |
Ehkä itsekin epäilisin jumituksia, mutta luulisi niiden muuttuvat pienenkin käytön mukana? Pääsylinterin toiminta ja vaikutus voisi olla mahdollista testata sillä C5 irtosylinterilläkin, kytkee kiinni, ilmaa ja painaa sitä ruuvipuristimella tms. ja tutkii onko vaikutusta toimintaan tai liikematkan pituuteen. Tai tietysti vielä helpompi olisi jos on kokonainen samanlainen C5, josta voisi verrata haarukan liikematkaa. Onko tietoa toimiko tuo kytkin C5:ssa kunnolla vai oliko vaikka juuri se syynä romutukseen? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 05.04.2022 17:26 ] |
C5 kytkin juttu ei sovi C4 sovituksiin,aukasen koko hoidon,ja katson missä liiraa |
