Takaluukun jousen vaihto C5 2
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32807
Kirjoittaja:  sittismies [ 18.04.2022 16:25 ]
Viestin otsikko:  Takaluukun jousen vaihto C5 2
Onkos takaluukun jousia tullut vaihdettua? Potilas C5 2 -07 farkku
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 18.04.2022 16:58 ]
Viestin otsikko:  Re: Takaluukun jousen vaihto C5 2
On, ahtaat paikat kattoverhoilun välistä, hyvät lukkorengaspihdit kannattaa olla (ulospäin levittävät).
Kirjoittaja:  sittismies [ 18.04.2022 17:02 ]
ilmeisesti ne muovisuojat edestä pois, ja sitä kautta...
Kirjoittaja:  eskere [ 18.04.2022 20:55 ]
Kattoverhoilua täytyy laskea, itse irrotin takakahvat katon rajasta takapenkin kohdalta jotta sain tarpeeksi tilaa irrottaa sokat pumpun päistä. Takaluukkua kannattaa tukea ennen pumpun irrotusta.
Kirjoittaja:  Jukkur [ 18.04.2022 21:14 ]
Naapurisaitilla on tästä asiaa:
Farmarin takaluukun voimattomat kaasujouset
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5287
Laitan liitteeksi saksankielisen ohjeen, kokorajoituksen takia 4 osassa ja käännös erikseen... Ja liitetiedostojen lkmrajoituksen (3) takia 2 eri postissa....
C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa3.pdf [394.92 KiB]
334 kertaa
C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa2.pdf [301.32 KiB]
207 kertaa
C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa1.pdf [442.8 KiB]
286 kertaa
Kirjoittaja:  Jukkur [ 18.04.2022 21:17 ]
OSA II
C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_ohjeet D - FIN.pdf [369.81 KiB]
683 kertaa
C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa4.pdf [389.25 KiB]
248 kertaa
Kirjoittaja:  sittismies [ 18.05.2022 14:23 ]
Kiitoksia hyvistä ohjeista!
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.05.2022 14:37 ]
Itse en koskaan ole noita jaksanut alkaa vaihtamaan, mutta mieleen on jäänyt pari laiskan miehen niksiä;
- Pumppujen etupäästä voi jättää lukkorenkaat pois, sen jälkeen vaihto onnistuu kattoverhoilua avaamatta.
- Ikkunan pumppujen tilalle on modattu jostain bemarin konepellin pumpusta tehokkaammat jolloin ne auttavat laiskistuneita luukun jousia.
Kirjoittaja:  Sitruunaseppä [ 18.05.2022 15:54 ]
Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko tällainen kakka mahdollinen tässäkin? Ostin oikein tilaamalla 806 Peukottiini uudet kaasujouset peräluukkuun. Ihan kaikkien kataloogien mukaan oikeat. Ei. Liian lyhyet. Otsa sinisenä mustelmista. Voimattomiksi menneet oli näköjään pari senttiä pidemmät.
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.05.2022 15:56 ]
Sitruunaseppä kirjoitti:
Ei kai ne siinä ole vaakatasossa katon ja kattoverhoilun välissä kutwn c5 breakissa?
