| Pikku-Pösön takajousi irti http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32810 |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 18.04.2022 18:50 ] | ||
| Viestin otsikko: | Pikku-Pösön takajousi irti | ||
Pikku-Pösön takarenkaan paikkeilta kuului krohinaa ja syytin pitkään hienoitussepeliä. Otin renkaan pois niin näky oli tällainen. Jousi, otaksun. Vedin irti ja laitoin takakonttiin. En tiedä kuinka taka-akseli on kasattu, joten kysynkin uskaltaako tuolla varovasti ajaa korjaamolle ilman pelkoa, että koko asetelma purkautuu? Kaiken järjen mukaan kyllä.
| Kirjoittaja: | catmatti [ 18.04.2022 20:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Pikku-Pösön takajousi irti |
Kyllä sillä ajaa voi lähimpään pajaan, koko takavaunu menee uusiksi, arvaan noin 1500e. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 18.04.2022 20:10 ] |
Kallistuksenvakaaja tuo on, sen päätypultti on pyörinyt irti tai luultavammin katkennut. Ei suoranaisesti liity taka-akselin laakerointiin muuten kuin että nyt sinne akseliputken sisään pääsee likaa joka edesauttaa kulumista. Ajaa voi ihan hyvin mutta tulppaisin tuon aukon jos ei ehdi heti korjata. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 18.04.2022 20:25 ] |
Hessu kirjoitti: Kallistuksenvakaaja tuo on, Eikös tuossa ole vääntösauvajousitus? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 18.04.2022 20:46 ] |
XM-Hannu kirjoitti: Hessu kirjoitti: Kallistuksenvakaaja tuo on, Eikös tuossa ole vääntösauvajousitus? On kyllä, ja tuo irrallaan oleva osa on kallistuksenvakaaja. |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 18.04.2022 20:59 ] |
Kallistuksenvakaajahan tuo tosiaan on. Käytin katsastuksessa ja laakerointi on välyksetön. Jospa sitten vain kiinnittäisi tuon tangon. Korjaamolle ajelen päästömittauksen takia. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 19.04.2022 09:14 ] |
Onko todella niin että kallistuksen vakaajan voi heittää roskiin ettei sillä ole mitään merkitystä ajoon? hmmm päteekö tämä muihin merkkeihin myös? turha vaihtaa koiranluita, ottaa pois molemmilta puolilta. |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 19.04.2022 10:21 ] |
catmatti kirjoitti: Onko todella niin että kallistuksen vakaajan voi heittää roskiin ettei sillä ole mitään merkitystä ajoon? hmmm päteekö tämä muihin merkkeihin myös? turha vaihtaa koiranluita, ottaa pois molemmilta puolilta. Tokihan niillä merkitystä on, mutta taka-akselilla vähemmän. Eihän perus-106:ssa ole takana vakaajaa lainkaan. Eikä monessa muussakaan vanhemmassa autossa. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 19.04.2022 13:57 ] |
No siinä mielessä toimii ja jos viellä jousitus täysin jumissa niin aina vaan paranee kurvin otto |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 19.04.2022 16:08 ] |
Hessu kirjoitti: XM-Hannu kirjoitti: Hessu kirjoitti: Kallistuksenvakaaja tuo on, Eikös tuossa ole vääntösauvajousitus? On kyllä, ja tuo irrallaan oleva osa on kallistuksenvakaaja. Ok. Aina voi oppia uutta. Onhan meilläkin tuollainen jo liki 8 v ollut, mutta tuohon takaripustukseen ei ole tarvinut vielä koskea. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 19.04.2022 16:45 ] |
Katso toisen takapyörän takaa, jos siellä on reikä niin se tanko on vain irronnut. Jos siellä on vakaajanpää paikallaan, niin se on mennyt poikki. uusi käytetty ei voi montaa markkaa maksaa. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 19.04.2022 20:06 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Katso toisen takapyörän takaa, jos siellä on reikä niin se tanko on vain irronnut. Jos siellä on vakaajanpää paikallaan, niin se on mennyt poikki. uusi käytetty ei voi montaa markkaa maksaa. Mutta kenellä on enää noita markkoja enää yhtäkään, saati kuka myy markoilla |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 19.04.2022 20:15 ] |
Riippuu siitä onko se Marko kova tekemään hommia. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 19.04.2022 20:46 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Riippuu siitä onko se Marko kova tekemään hommia. |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 19.04.2022 21:16 ] |
No niin, nostin perää ilmaan niin renkaat heiluu melkoisesti. Eli laakerointi väljä. Ei mua sitten enää se vakaajatanko kauheasti kiinnostanutkaan. Antalexistä uusi taka-akseli 250€. Jos iskee odottamaton motivaatiopiikki niin vaihtaa itse. Jos ei, vaihdattaa. Ajellaan siihen saakka ilman vakaajaa. |
