| C5 II 2006 VTR jarruvalon katkaisijan outo ongelma http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32817 |
| Kirjoittaja: | pascal [ 20.04.2022 16:54 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II 2006 VTR jarruvalon katkaisijan outo ongelma |
Morjensta kaikille. Ei mennyt katsastuksesta läpi kun takajarruvalot eivät palaneet ja ABS/EPS vian heitti dynossa. Toki se on tätä aiemminkin herjannut ja virrat pois/päälle on virheen poistanut. Vakkarin vikaakin joskus väläytellyt. Samalla keinolla pois. No, lueskelin sitten että jarruvalokatkaisija olisi potentiaalinen syypää. Totta, Leksan mukaan mitään ei tapahtunut kun poljinta paineli. Katkaisija irti ja käsipelillä painelemaan. Sama homma. Yleismittarilla mittasin että toisen puolen nastat on kytkeytyy kun tappi on alhaalla, ja toisen puolen nastat kytkeytyy kun tappi on ylhäällä. Pitäis ilmeisesti toimia. Putsasin kontaktipinnat ja olin toiveikkaana että nyt. Mutta sama homma. Kertokaapas viisaammat mistäs seuraavaksi lähdetään tutkailemaan? Leksa siis löytyy ja yleismittari. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 20.04.2022 18:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II 2006 VTR jarruvalon katkaisijan outo ongelma |
Toimiiko jos laittaa liittimestä johdolla yhteen? Muuttuuko kytkimen olotila testerillä katsottaessa silloin? Kokeilitko kytkintä sähköisesti kytkettynä mutta käsin painellen, toimiiko jarruvalot? Josko olis vaan säätö pielessä..? |
| Kirjoittaja: | pascal [ 20.04.2022 18:36 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Toimiiko jos laittaa liittimestä johdolla yhteen? Muuttuuko kytkimen olotila testerillä katsottaessa silloin? Kokeilitko kytkintä sähköisesti kytkettynä mutta käsin painellen, toimiiko jarruvalot? Josko olis vaan säätö pielessä..? Moro. En ole kokeillut vielä liittimestä laittaa johtoja yhteen. Täytyy kokeilla. Kerrotko vielä kytkennän että varmasti menee oikein johdolla kytkettynä, eli 1 ja 2 yhteen pitäis tapahtua jotain, 3 ja 4 yhteen pitäs myös tapahtua jotain, meneekö näin? Kokeilin myös käsin painellen kytkettynä, ei syttynyt takavalot. :/ Ilmeisesti jotain eloa siinä on, kun vakkari päällä ajaa ja vähän jarrupoljinta painaa niin vakkari lähtee pois päältä? |
| Kirjoittaja: | pascal [ 20.04.2022 19:10 ] |
Sekin vielä tuli mieleen että mihkäs nämä jarruvalokatkaisijan johdot on kytkettynä toisesta päästä, voisi tutkailla samalla johtavuuden loppuun saakka. |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 20.04.2022 19:52 ] |
Jos vakkarin saa päälle ja pysyy, tuskin vika on jarruvalokatkaisijassa tai sen "säädöissä". Omassa en saanut vakkaria päälle, kun uuden jarruvalokatkaisijan laitoin paikoilleen "väärin". Tosin nelkun perusteella kommentoin, mutta samaa varaosaa tarjoaa ainakin moponet. |
| Kirjoittaja: | pascal [ 20.04.2022 20:21 ] |
jaffa552 kirjoitti: Jos vakkarin saa päälle ja pysyy, tuskin vika on jarruvalokatkaisijassa tai sen "säädöissä". Omassa en saanut vakkaria päälle, kun uuden jarruvalokatkaisijan laitoin paikoilleen "väärin". Tosin nelkun perusteella kommentoin, mutta samaa varaosaa tarjoaa ainakin moponet. Itse "järkeilin" että se katkaisijan yläasento toimii tietoma-aparaatille saakka. Ala-asennon tieto jää jonnekin matkan varrelle. |
| Kirjoittaja: | pascal [ 20.04.2022 20:22 ] |
Lisäyksenä vielä että virhelogissa näkyy C1301 C1301 Incoherence between the brake light switch and the pressure sensor |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.04.2022 06:24 ] |
pascal kirjoitti: Lisäyksenä vielä että virhelogissa näkyy C1301 C1301 Incoherence between the brake light switch and the pressure sensor Kyllä se siltä haiskahtaa, että se jarrun painamistieto ei polkimelta mene auton älylle. Siellähän on siis kaksi kytkintä, avautuva ja sulkeutuva mutta molemmille on oma käyttönsä eikä homma pelaa yhdellä on/off-tiedolla. Muistaakseni se on näissä juuri niin, että toisesta menee tieto vakkarille ja toisesta jarruvaloille. Seuraavaksi lähtisin setvimään, että piuhat on ehjät jos kerran kytkin toimii. Tuo liittimen oikosulkeminen ja Lexian tarkkailu on hyvä alku, mutta kun todennäköisesti se tieto ei niinkään mene niin pitäisi löytää, missä vika piilee. |
| Kirjoittaja: | pascal [ 21.04.2022 10:37 ] |
Täytyy kokeilla nyt seuraavanlaista. BSI-reset, jos ei apua niin mittoa mitä liittimeen tulee ja edetä sitten sen mukaan. Eipä tuossa taida olla muita vaihtoehtoja kuin että joko kontakti katkaisijan ja älymystön välillä on poikki tai BSI sökö. Jos jälkimmäinen niin siinä sitä sitten ollaan mikäli oikein olen ymmärtänyt... |
| Kirjoittaja: | pascal [ 21.04.2022 12:21 ] |
BSI-resetti ei auttanut, eikä johdoilla kytkentä. 1-nastaan tulee 12v, 2 nastasta vastusta mittasin 4.8k ohmia, joten jonkinlainen yhteys siitä on yksikölle. Ei hyvältä näytä... Löytyiskö keneltäkään kytkentäkaavioita tuolle osastolle niin helpottuisi? Sitten vielä sellainen tieto helpottaisi, että kuis tuo BSI tuolta saadaan alas helpoimmalla? Ja onko tässä muuta mitä tehtävissä jos BSI on sökö? Meneekö vaan sit myyntiin kunnostettavaksi osaavammalle? Kiitokset jo saamistani neuvoista kaikille osallisille! |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.04.2022 13:01 ] |
pascal kirjoitti: Ja onko tässä muuta mitä tehtävissä jos BSI on sökö? Meneekö vaan sit myyntiin kunnostettavaksi osaavammalle? BSI:n voi vaihtaa käytettyyn, samalla pitää vaihtaa ECU ja avaimen ajonestosiru samasta autosta. Lopuksi vielä Lexialla käy asetukset läpi että kaikki asetukset on kuten pitää. Muutama vuosi sitten tällaisia settejä sai yksityisiltä satasen pintaan. Tässä pitää muistaa se, että jos vaihtovehkeissä on suuremmat kilometrit kuin auton mittaristossa, ne siirtyvät mittariin. Sama toimii myös toisinpäin. Toinen vaihtoehto on käyttää toisen auton BSI virginoinnissa jollain gurulla jonka jälkeen se voidaan naittaa toiseen autoon "uutena". |
| Kirjoittaja: | pascal [ 21.04.2022 13:27 ] |
Okei, kuulostaa työläältä. Muttamutta, nyt kumminkin vika korjattu. Kävin alusta saakka kaikki taas lävitse. Vika oli konehuoneen sulakerasiassa. Sulake ehjä, mutta kontaktiapa ei ollut. Rassasin mähmät pois ja tökkäsin sulakkeen takaisin. Olis pitäny alkajaisiksi tehdä perusteellisemmin tuo sulakejumppa, mutta hyvähän se näinkin! Kiitos ja arvostus kaikille! Meinasi yöllä jo alkaa hikeä pukkaamaan. |
