 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo 2006/5 airbag valo
ViestiLähetetty: 14.05.2022 18:54
Tuo sitkeästi polttaa kojetaulussa vikavaloa. Kuva liitteenä
Katselin liittimiä oikeen tarkemmin kuskin penkin alta.
Siinä on 3-piuhainen vihreä liitin, joka näyttäisi vaeltavan sivuturvatyynyyn.
Mikäli liittimen rassaus auttaisi, sammuuko citikoissa yleensä heti tuo vikavalo, vai vaatiiko ajomatkaa.
Tuo vika oli niitä, jotka ei näy näillä halvoilla OBD -testereillä.
Eikä auttanyt sen rassaaminen. Eli hyviä neuvoja kaivataan
Tiedoston kommentti: Testerillä todettu vikakoodi
berlingo-airbag.JPG [ 52 KiB | Katsottu 2466 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Berlingo 2006/5 airbag valo
ViestiLähetetty: 14.05.2022 19:23
Todennäköisesti tuon 3-pinnisen liittimen kytkentä, kuten franchcarforum:sta poimittu kuva.
Siinä pinnit 1 & 2 ilmaisevat, onko kunnossa ts. vastus niiden välissä.
Liekö sama, mitä käytetään yleisesti tuon ikäisissä sitikoissa ts. n. 3 ohmia...
berlingo-airbag2.JPG [ 81.64 KiB | Katsottu 2455 kertaa ]
ViestiLähetetty: 14.05.2022 19:57
Airbagviat pitää kuitata testerillä, ei sammu muuten vikavalot.
ViestiLähetetty: 14.05.2022 20:00
Lexiaa siis etsimään ..
ViestiLähetetty: 15.05.2022 08:36
Kaapelimies kirjoitti:
Wanhemmissa Partner/Berlingoissa tuo penkin alla olevien liittimien krönääminen oli ihan normaalia aina välillä ja kyllä siinä myös vikavalot sammuivat heti kun liittimen kontakti oli jälleen löytynyt auton "älyä" miellyttävällä varmuudella :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 16.05.2022 13:31
En ole aivan varma, mutta kun mainitaan "Sivutörmäys tunnistin" taidetaankin tarkoittaa muuta, kuin penkin sivussa olevaa turvatyynyä.
Olisiko hajua, mistä voi tuota sensoria alkaa etsiä ?
ViestiLähetetty: 16.05.2022 13:43
nimi62 kirjoitti:
Niin, tunnistin on tunnistin ja airbag on airbag. Eikös ne sivutörmäyssensorit usein ole b-pilarin juuren liepeillä?
ViestiLähetetty: 16.05.2022 14:52
Sieltä pitää etsiä, tosin näyttää itikassa olevan myös vaihdekepin juuressa (loogista eikö totta).
ViestiLähetetty: 16.05.2022 15:52
nimi62 kirjoitti:
Se vaihdekepin juuressa oleva lienee airbag ecun sisäinen törmäysanturi, ei sivutörmäysanturi.
